5 783 läst ·
42 svar
6k läst
42 svar
Inkoppling induktionshäll
Passdelar är de blå porslinsringarna som syns på bilden skruvade i botten på säkringshållarna. Blå betyder max 20 A säkring passar i den och i detta fallet skulle då grå - 16 A eller röd - 10 A varit rätt val.
Vad har varit kopplat tidigare på denna central?
Det som föranlände dessa frågor är att induktionshällen slutade att fungera efter 4 månaders användning varpå jag blev nyfiken eller rätaresakt misstänksam att det kanske va felkopplade men det verkar ju vara som det ska dock kommer ju ansvarig elektriker att komma någon gång dena vecka återkommer givetvis med mer fakta angående det.
Passdelar är de färgade porslinsgrejerna längst ner där du sätter proppen. Syftet med den är att du inte ska kunna sätta i för stora proppar i en grupp. De du har nu (blå, 20A) är för stora för ledningarna du har och borde bytas. Be elektrikern ta med nya passdelar.
Om du har trefas, vilket är en förutsättning för att kunna koppla din häll som du vill, ligger varje fas på en skena som passdelar är är skruvade i. Dessa brukar köpa horisontellt så att tre proppar i en kolumn är olika faser.
Äsch.... För långsam...
Hällen använder bara en elłer två faser. Den eventuella tredje fasen används inte elektriskt av hällen.
Jordfelsbrytare kan kopplas in på tre sätt.
1 Byta centralen.
2 Förse centralen med en separat nollplint
3 koppla in jfb i gruppledningen till hällen ( skyddar enbart hällen ) . Den åtgärden kräver ingen förändring i centralen
1 Byta centralen.
Oavset PK 20 amp som det inte ska vara , kanske max 16 svårt att se aria , så fungerar hällen på den kopplingen i centralen , ävensom att det är inkopplat med 2 st säkringar på samma fas i övre raden på centralen , hela hällen består av 2 st 1 fasobjekt som helt är av varandra
oberoende , det enda som kan bli är högre belastning av översta fasen
Så skulle det kunna vara och då ännu mer fel än att det går att översäkra kabeln. Men av det lilla som syns på din bild är det ok med en fas per säkring där. Du kan kolla de blå trådarna som kommer uppifrån de ska vara anslutna och ev vidarekopplade var för sig på undersidan av varje säkring.
Edit:
Ja nu fick du in en bild också som visar det tydligt och att det matas vidare från mätartavlan och uppåt via den.
Edit:
