Hej webben
Har en borrad brunn som stått still ett bra tag. För att driva ut ”ståvattnet” så lät jag vattnet flöda i någon timma (om det är för mycket eller för lite har jag ingen aning om, man vattnet luktade ”ruttet”).
När jag sedan kollade kranen så var det dåligt, nästan inget tryck. ”Hmmm… Jag har kanske tömt brunnen” tänkte jag och lät saken bero till dagen efter. Dock så va trycket detsamma.
Har felsökt och nu kommit till ”tryckströmbrytaren”. In så har jag 400V mellan faserna precis som spå skall. Men den verkar inte slå till? Inget på sekundärsidan. Enda jag kan manuellt göra är att sänka tillslagstrycket, men när jag sänkt till max så slår den fortfarande inte till (sen borde det tryck den stod på vara det rätta, då allt fungerade till det helt plötsligt inte gjorde så). Finns en ”off/auto” vred, men om man tittar i locket så verkar den inte göra något.
Brukar/kan dessa bara huxflux gå sönder… Hur felsöker jag? Kan jag byta själv… Har försökt hitta videos, men de behandlar inte själva enheten. Enligt ”klockan” så verkar jag ha 400 något i tryck… riktigt vad det innebär vet jag inte då jag inte har 400bar :-D
  • Tryckströmbrytare och rör anslutna till brunnen med en tryckmätare, synliga kablar och korrosion.
  • Tryckomkopplare av märket Telemecanique med inställningsvred och tekniska specifikationer, monterad utomhus.
  • Bild på en brunn med vattenpump, tryckströmbrytare, rör och elektriska kablar, allt ser gammalt och slitet ut.
Det är ganska så vanligt att tryckströmbrytare geggar igen av diverse avlagringar från vattnet. Mellan själva tryckströmbrytaren och röret sitter ett membran, och det kommer du åt om du skruvar bort skruvarna i botten på tryckströmbrytaren. Gör rent detta så kommer den kanske att få nytt liv, i annat fall får du investera i en ny tryckströmbrytare.
kulan77
toppen! tack! ganska logiskt att detta geggat igen när man väl började använda…
