G
Hej.
Idag så slutade vattnet rinna inne i badrummet. Bara i badrummet, funkar i kök, källare osv. Hittar inte att någon propp ska gått eller någon läcka. Vad kan vara fel eller vad ska vi göra?
Var går rören nånstans? Det troligaste är väl att det har frusit. Under huset, kanske.
G
Jag har inte en aning vart de går. Verkar som de går mot ytterväggen. Vi fick precis tag i vår rörmockare som sa samma sak. Det låter som det frusit pga av köldknäppen som kom
Säkert fruset vid yttervägg eller i bjälklag mot yttervägg. Vad är det för ålder på huset och finns källare Kommer det varken kall eller varmvatten?
Du kan prova med att öppna lite på en kran då det kan räcka med att det droppar för att en propp ska släppa, även vattentrycket kan göra så att det släpper. Men håll koll på det om proppen släpper.
Kan även hjälpa att tillfälligt öka temperaturen i utrymmet där det frusit eller värma rören där de kommer in om det är vid yttervägg.
Du får lokalisera problemet och installera en värmeslinga i eller runt rören för att undvika att det fryser i framtiden. En tillfällig nödlösning när det blir riktigt kallt är att låta kranarna rinna lite över natten (se till så det kommer vatten ur både varm och kallvattenröret), då fryser det inte. Att däremot göra så många nätter i rad är nog ingen bra lösning. Det blir dyrt när varmvattenberedaren måste arbeta extra, samt att avloppet säkert kan frysa igen om det konstant under lång tid rinner lite vatten där.
G
Huset är byggt 66 så det är 50 år men renoverat konternuerligt de senaste 20 åren och då ska även rören vara bytta av förra ägaren om vi förstod det rätt. Källare har vi och där funkar vattnet och även i köket som ligger på samma plan
Då gäller det att du (eller rörmokaren) kan hitta var rören går nånstans, dels så du kan tina dem, dels så du kan undvika att de fryser igen.
Särskilt besvärligt är det om de är dragna på ett dumt sätt inne i ytterväggarna. Då kommer man inte åt att tina dem, och dessutom finns en risk att rören fryser sönder, så du får översvämning inne i väggen när isproppen tinar. Det är ju inte så bra.
Med en ångtvätt typ denna http://www.bauhaus.se/karcher-handhallen-angtvatt-sc1.html och en liten gummislang kan man tina rören på ställen där man inte kommer åt. Bara att öppna upp, sticka ner slangen i röret och spruta in vattenånga. Kan ju vara bra att komma ihåg att stänga vattnet innan.
