5 944 läst ·
11 svar
6k läst
11 svar
Inget varmvatten
Igår kväll försvann plötsligt varmvattnet hemma. Endast kallvatten kommer ur kranen, även när blandaren står på varmt.
Varmvattenberedaren är kall, även rören.
Vad kan vara problemet här? En propp som ska bytas?
Du får allt beskriva vilken typ av uppvärmning/VVB du har .......
Om du nu tror att en propp har gått så får du väl lämpligen kolla i säkringscentralen.
Om du har gamla porslinssäkringar så kan det vara så att en propp har gått utan att "färgploppen" har ramlat bort. Plocka ut säkringen som hör till VVB och känn försiktigt på "färgploppen" om den är lös.
Varmvattenberedaren är en Tec Lime från Feiyue. Förre husägaren lämnade ingen bruksanvisning, så jag vet inte hur gammal den är eller hur den fungerar.
Jag kollade proppen och "färgploppen" var inte lös, men den kan ju ha gått ändå..
Har inga sådana hemma, så får skaffa nya sådana.
Hej och välkommen till forumet
Här kanske du kan hitta lite info: http://feiyue.dk/shop/kategorier/vandvarmer.815.html
Kolla om det finns något överhettningsskydd på beredaren som kan ha löst ut. Brukar vara en röd knapp eller liknande som man ska trycka in.
Om du har ett mätinstrument så kan du Ohmmäta om det är avbrott i säkringen.msmk skrev:
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Kanske hjälper denna bruksanvisning dig:
http://static1.bygghemma.se/files/361a915e-024e-4027-9db7-051f07a0f907/tesy bruksanvisning.pdf
Följande står på sidan 3: Termostaten har en inbyggd säkerhetsanordning mot överhettning, som slår av strömmen, när temperaturen på vattnet når värden, som ligger utanför det normala. Om denna anordning aktiveras, ska du kontakta en auktoriserad tekniker.
Kanske betyder det att man inte kan återställa överhettningsskyddet själv om det löst ut.
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Om du tittar på figur 3 i anvisningen som jag länkade till så finns det dels en belyst strömbrytare och dels en indikatorlampa. Om indikatorlampan lyser så tyder det på defekt elpatron. Om strömbrytaren lyser men inte indikatorlampan lyser tyder den på utlöst övertemperaturskydd. Se om du kan titta hur det ser ut. Brukar vara en liten knapp man kan trycka in för att återställa. Bryt strömmen till beredaren innan du tar isär något bara.
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Ja, då har förmodligen skyddet löst ut. Låter som överhettningsskyddet sitter ihop med termostaten om man läser bruksanvisningen. Termostatens temperatur är inställd från fabrik men går att ändra på. Verkar som du kan hitta termostat+återställning till denna om du tar av kåpan till beredaren. Du kan alltid bryta strömmen och titta innan du kallar på reparatör.
Fixat! Det är väl skönt när det är enkelt!
Bröt strömmen, tittade i och såg att termostaten stod på max. Kan ju vara därför överhettningsskyddet slog till.
när vi slog på strömmen igen funkade den. Verkar som den här modellen svarade bra på en hederlig amatöromstart.
(vågade inte slå av först då jag helt enkelt inte hade den blekaste aning vad som kunde hända då)
Så, gott folk, det var allt för denna gången.
Tack för all hjälp!
Tack för all hjälp!
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Vad bra! En reboot skadar aldrig vid problem.
