M
Ett av alla element i huset blir inte varmt (bergvÀrme). Piggen har jag motionerat och den Àr ute. Rören som kommer upp Àr varma men ej elementet. Vad kan dÄ vara problemet?
FrÄgor:
- GÄr detta element att lufta? Hittar ingen luftningsventil.
- Vad Àr den lilla röda pluppen?
- Finns det nÄgon avstÀngninsventil?
Tack pĂ„ förhand 🙏
  • NĂ€rbild av en termostatventil pĂ„ ett element i ett hus med bergvĂ€rme, ventilen Ă€r utan ratt och visar den inre konstruktionen.
  • Röranslutning under element med synlig röd ventilknapp och beslag pĂ„ ett trĂ€golv. Ingen luftningsventil ses.
  • Radiator med termostatventil och röranslutningar, vit fĂ€rg. Inga synliga luftningsventiler. Möjlig avstĂ€ngnings- och justeringsventil under.
  • Elementets rör med vĂ€rmemarkering och röd plupp syns, ingen uppenbar luftningsventil. Under diskussion om luftning och avstĂ€ngningsventil.
Den röda markeringen talar om att radiatorn Àr avsett för 1-rörssystem med vÀrmen. Har du verkligen 1-rörssystem i huset?? Ser ut som gamla rör i golvet. Om det Àr 2-rörssystem ska man ta bort den röda markeringen och justera in den insexskruv som sitter dÀr under och sÀtta pÄ en blÄ markering istÀllet.
Luftningsventiler sitter sÀkert upptill pÄ radiatorn pÄ motsatt sida som termostaten.
mwnn
M
Tack...jÀttedum frÄga kanske men hur vet jag om jag har ett eller tvÄrörssystem?
Man mÄste analysera husets vÀrmesystem med stor erfarenhet om man inte har en susning. Hur ser de andra radiatorerna i huset ut? NÀr Àr huset byggt?
FjÀdrar den ut automatiskt efter att du tryckt in den?
Den brukar sitta i andra Ànden av radiatorn.
Den röda "pluppen" indikerar att det Àr enrörskoppel, den gÄr att ta bort, innanför finns en insexskruv för att dels Àndra bypassflödet, dels troligen Àven kunna vÀxla till tvÄrörskoppel men dÄ ska det dit en blÄ plugg.
mwnn
M
De andra elementen pÄ övervÄningen ser ut sÄ hÀr. Det Àr byggt pÄ 50-talet
  • VĂ€rmeelement frĂ„n 1950-talet med rör och ventil vid en vĂ€gg, sett pĂ„ ovanvĂ„ningen mot ett trĂ€mönstrat golv.
M
SÄ kan det vara bakom den röda pluppen som lösningen finns?
Andra sidan ser ut sÄ hÀr...
  • Radiator nĂ€ra vĂ€ggen och golvet, med lösa delar och en röd plastdetalj i pĂ„se pĂ„ golvet.
StĂ€ng termostatventilen pĂ„ ett eller flera andra radiatorer och vĂ€nta ca en œ (halv) timme, kĂ€nn sedan pĂ„ rören till kopplet. Är det ett 1-rörssystem sĂ„ Ă€r rören fortfarande varm, i 2-rörssystem har dom blivit kallare.
Konstigt om det vore 1-rörs dÄ. Hur ser rören ut under elementen?
BÀgge "kuberna" med skruv Àr luftningsventiler.
DĂ€r sitter luftningsventilerna ja.
Krilleman
Att radiatorn Àr kall men ventilkopplet nertill Àr varmt talar ju för att det Àr 1-rörs.
Även den röda indikeringen stĂ€mmer med detta.
Ska du pÄ och skruva pÄ bypassen under denna röda markering sÄ notera hur den Àr instÀlld sÄ du enkelt kan ÄtergÄ till ursprungslÀget.
Du har tvÄ luftningar pÄ din Àldre TP-radiator.
PĂ„ motsvarande sida upptill kontra bilderna.
Luftskruvarna sitter lite "dolt".
Det finns en speciell luftnyckel för att komma Ät.
https://www.bauhaus.se/luftningsnyckel-4-axlig
Denna Àndan Àr till för TP:
FyrvÀgs luftningsnyckel med pil som pekar mot en av öppningarna, anvÀnds för TP-radiatorer.
NÀrbild pÄ en Àldre TP-radiator med tvÄ markerade luftningsskruvar pÄ sidan, omgivna av röda cirklar, anvÀnds för att lufta radiatorn.
Klicka hÀr för att svara
Produkter som diskuteras i trÄden
Vi vill skicka notiser för Àmnen du bevakar och hÀndelser som berör dig.
