R
kan jag sätta upp en lampa i taket där jag bara har två trådar i uttaget?
på lampan ska det in tre L, jord och N, kan jag hoppa över jorden och bara koppla in L&N
man är ju ingen electriker precis;)
Är lampan gjord för att jordas så ska den ju helst jordas. Men om rummet i övrigt är ojordat (antagligen) så kan du nog koppla in den utan jord med gott samvete (om det är en ny fräsh armatur). Om du vill sova extra bra om natten så installera jordfelsbrytare på anläggningen.
A) Lampan har ingen anslutning för jord och är märkt som dubbelisolerad (fyrkant i fyrkant)
Lampan får monteras i jordat eller ojordat rum.
B) Lampan har anslutning för jord.
Lampan får monteras i jordat eller ojordat rum. I jordat rum skall jorden anslutas.
Anslut INTE lampan till jord i ett ojordat rum även om det finns en jordledning i takdosan!
C) Lampan skall enligt tillverkaren alltid anslutas till jord. (ovanligt)
Lampan får EJ monteras i ojordat rum.
Jordat eller ojordat rum? Kolla uttagen i rummet.
Jord = Skyddsjord.
Observera att i våtutrymmen gäller också andra krav.
Frågor? (som Protte brukar säga! :D )
Tänkte ordna bättre belysning i klädkammare. Ojordat rum. JFB finns.
Impulsköpte http://www.clasohlson.se/link/m3/Product,Product.aspx?artnr=36-3357
I manualen: Jorden ska alltid anslutas.
Fråga: Då pefo skriver att det är ovanligt att leverantören skriver "alltid" tror ni det gäller för denna Coltech?
Lösning: Byta till en armatur som inte uttryckligen skriver "anslut alltid jord"?
/J
Ja, det var ju ingen dålig armatur du hade köpt för en klädkammare. Lysrör (36w?) och kapslade så att de passar i en tvätthall. ;P (Det kommer inte se lite konstigt ut?)
//Patrik
Det ser ut som en armatur helt i plast. Vart ska då jorden gå? Är det bara en anslutningspunkt som man ska bocka av?
Den är av metall, förutom kåpan.
@Patrik: Som jag skrev, ett impulsköp. Men det fungerar.
Jorda eller inte?
/J
Jorda den är inget alternativ eftersom rummet är ojordat.
Återstår att använda utan jord eller köpa en ny.
Man ska ha bra på fötterna för att inte installera en produkt enligt tillverkarens anvisningar, även om det låter väldigt märkligt att denna armatur måste skyddsjordas. Med kåpa menar du både lock och underdel va? Dvs det finns inga berörbara skyddsjordade metalldelar när kåpan är på? Kravet kan dock komma ifrån EMC-skäl, dvs den kan störa andra apparater om den inte skyddsjordas.
Personligen skulle jag köpt en ny dubbelisolerad armatur och istället sätta detta lysrör i garaget.
Nej, inga metalldelar som går att vidröra monterad.
OK, det blir att handla ny dubbelisolerad (dubbla fyrkanter, eller hur?).
Tackar,
J
Japp
