15 277 läst ·
7 svar
15k läst
7 svar
Infästning av stolpar till skärmtak mot asfalt
Planerar att bygga ett skärmtak 3x5 m mot en befintlig garagevägg. Bygget dimensioneras så att tre tryckimpregnerade stolpar kommer att bära upp konstruktionen. Underlaget är asfalt som inte visar några tecken på sättningar eller andra deformationer efter många år.
Hur hade ni gjort med infästningen av stolparna till asfalten? Jag kan naturligtvis skära upp hål för plintar men risken är stor att att jag stöter på sprängsten under asfalten vilket skulle göra det hela besvärligt.
Det lutar därför åt att jag på något sätt fäster stolparna mot asfalten men frågan är hur? Ska jag använda vanliga byggbeslag och borra/plugga/bulta fast dessa i asfalten eller finns det bättre förslag är ute?
Produkter som diskuteras: "byggbeslag"
Byggbeslag
Byggbeslag används för att sammanfoga eller koppla samman olika delar i en konstruktion, till exempel för att fästa bärande bjälkar, stolpar och för att förstärka förband mellan olika komponenter. Dessa beslag spelar en avgörande roll
Villa med asfalt , ingen stor vält som tryckt till det
Det med att fästa i asfalten är tveksamt , det blir en liten yta som det kommer att stå på .
Sen i sommar kommer värmen och solen , asfalten mjuknar och har du då otur så sjunker benen ner i den , hela härligheten börjar bli sned och vind inget kull med att göra om
Gör hål gräv ur 30 - 40 cm 20 cm i fyrkant eller runt , forma ovanför asfalten ca 10 cm upp och gjut in stolpskor
Försök då att få bort en hel del på sidorna under asfalten och ta skedar om det är dåligt med plats för större verktyg , du behöver nog ca 10 cm in och cirka 15 cm djupt .
Är det hålrum mellan stenar under så blandar du sluring ( väldigt tunn betong och häller ned .)
ovanpå den så lägger en kaka ca 5 cm betong med lite järn , kan vara korta pinnar , med ett järn upp i mitten låter det brinna , järnet rakt upp blir ett avhåll för stolpen , den kan inte flytta sig i sidled
Sen formar du upp ovanför asfalten och gjuter , peta ner i hålet med en pinne upp och ner så går det under i kanterna ordentligt , gunga som vi säger så flyter det ut
Det blir en fot under på cirka 30 cm som står på underlaget och bär bra
Det går nog bra , om du tar det försiktigt ,men tror att den värme som blir smälter asfalten och klibbar så din maskin brinner upp p-g-a överbelastning , du får prova , bäst kanske att borra ett flertal hål 20mm i linje så du får ur en kaka och sedan hugger jämt med en gammal yxa eller huggmejsel
När du ska hugga kan du sätta en värmefläkt på max , tar kanske ett par timmar för det , så mjuknar allt
Altanstolpar till Willab Garden uterum murknar i botten.
Fritidshus -
Infästning av reglar till takterass
Byggmaterial & Byggteknik -
Infästning av staketstolpar till balkongräcke
Utbyggnad och tillbyggnad -
Infästning av stolpar till spaljé ovan låg stenmur
Trädgård allmänt -
Stolpar till balkong - infästning, dimension?
