1 829 läst ·
4 svar
4 svar
Infästning av L-balk
Vi skall anlägga en trappa och fått konstruktionsritning på detta. Avväxlingen består av ett L stål (bla) där det skall svetsas fast två plattjärn som skall fästas i betongvägg. Den skall fästas med 4st M16 och kem ankare på varje sida. Hur brukar man lösa detta rent praktiskt. Det känns svårt att måtta, svetsa och få upp denna i rätt mått direkt. Brukar man kapa och svetsa på plats eller göra man den lite för kort (säg en cm) och shimsar med stålplåt?
Betongen är kalkputsad och putsen sitter bra. Behöver man ta bort denna eller går det bra att fästa rakt i?
Tack och ha en fin Fredag
/Mattias
/Mattias
Byggveteran
· Norrland
· 342 inlägg
Hej! Skall du kapa och svetsa själv eller ska nån firma fixa de? Är det Enklast är ju om du kan få den rätt längd direkt men det funkar även att göra den lite kortare och sen shimsa. Om du måttar och kapar till en regel av nått slag på det måttet och kolla hur den passar. Anpassa så den blir inprincip perfekt nån millis kort kanske. Sen kapar du L-stålet i samma längd svetsar dit plattjärnen. Lyft på plats å bulta fast. Är ju smidigt om du först kan bulta fast nån regel eller göra en "lathund" (om du inte vill borra hål i väggen i onödan) som den kan vila på medans du borrar, injekterar och trycker i gängstängerna. Är det tjock puts?
Tack för svar!
Jag kommer inte att svetsa själv så det hade varit fint om balken hade varit klar och passat direkt. Det känns dock väldigt klurigt. Om väggen lutar lite utåt så kommer det bli svårt att få upp den. Putsen är ca 15mm
/Mattias
/Mattias
Byggveteran
· Norrland
· 342 inlägg
Okej men dom borde kunna tillverkar den på millimetern. Men gör så att du kapar till en regel å kollar om du tror de är genomförbart att få den på plats i rätt mått så kör på de. Annars så är det bara att göra den en ett par millis kort å sen ber du firman som tillverkar den att skicka med ett par 1mm shims. Det bästa hade ju vart om du fick balken in emot betongen men om putsen sitter bra så borde det funka att låta den vara kvar. Skall du tillverka balken i exakt rätt längd och putsen är 15mm så behöver du ju tar bort ganska stor yta för att kunna få dit balken.
