Har satt upp karm för första gången i mitt liv och det blev ju inge vidare
Så här ser det ut nu. Dörren stänger sig något, då karmen inte är helt i lod.
Syns också tydlig på glipan mellan karm och dörr. Bild inifrån sovrummet.
Upptäckte att golvet inte heller är helt i lod.
Frågor:
- Hur gör man när golvet inte är lod? Kapar man någon av sidorna på karmen? Lägger till någon passbit på något sätt? Hur gör snickaren?
Jag funderar på att göra om genom att flytta ut karmen till att vara i liv med den yttre väggen istället och på så vis få en "andra chans", men då vill jag först säkerställa att jag kan få ett bättre resultat denna gången.
Frågor:
Låter ju enkelt! Tack!raveper skrev:
Har du (eller någon annan på forumet) något tips på vad jag bör använda för material för att få till så det blir snyggt mellan karm och dörrfoder?
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Detaljen mellan dörr och karm kallas för smyg (har andra namn också, salning till exempel). Jag föredrar en planhyvlad furu som klyvs till rätt bredd men det går att använda MDF etc. också.
Med dina profilerade listverk vore det snyggt att fräsa en liten avrundad profil på smygen där den möter fodret om du har tillgång till verktyg. Om inte så har du en utmärkt anledning att köpa en liten fräs
Med dina profilerade listverk vore det snyggt att fräsa en liten avrundad profil på smygen där den möter fodret om du har tillgång till verktyg. Om inte så har du en utmärkt anledning att köpa en liten fräs![]()
Det är viktigare att karmen är i lod än att den är helt i liv med vägg. En mindre lutning av väggen, t.ex 8 mm kompenserar du genom att dela du upp felet så att karmens sidostycke hamnar 4 mm utanför resp innanför väggen upptill resp nertill beroende på åt vilket håll väggen lutar. Felet döljs sedan lätt med fodret.
Smygen får du mäta och ev. såga till. Jag röstar också på planhyvlat.
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Lite sent att skriva detta men
Synd på den fina rundade öppningen!
Hade det inte gått att sätta dörren innanför, helt inne i rummet?
Eller är det för nära till väggen bredvid?
Tänker ni göra om tvillingen till vänster till standarddörr också?
Behövde en dörr till sovrummet. Det var prioKnockOnWood skrev:
Den till vänster (till köket) blir kvar!
Hej,R Ronny68 skrev:Hej!
Frågor:
Har råkat ut för exakt samma sak. Hur löste du detta? Tack på förhand.
Vi har liknande bekymmer efter att vi satt extra lager gips på alla väggar. En list som bygger på karmen (salning) så att du kan sätta foderna jämns med.
Fö som någon skrev ovan så skall karmen alltid monteras i lod och om vägg är skev så får
Man kompensera detta senare.
Jag köpte en sån här inför renovering av huset och den har betalat sig 100ggr om.
Rek starkt, kan användas till det mesta.
Flagnad färg golvlister (och snickerier dörrkarm) (ommålade höst 2023)
Färg, Måla & Tapetsera -
Golvvärme hall ta bort karm vid ytterdörr
Golv -
Ställa dörrkarm för ytterdörr på golvspånet eller bjälklaget?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur fixa snyggt mellan golv och karm?
Golv -
Karminfästning i yttervägg med fasadskiva
Fönster & Dörrar
