2 231 läst ·
6 svar
6 svar
Induktionshäll hjälp
Vi ska renovera i köket hemma och ska då byta från en gashäll till en induktionshäll. Hålet i köksbänken är 470 mm i djup och 600mm i bredd, men jag har inte lyckats att hitta en enda häll i damm mått. Det närmaste jag hittar är 480 mm i djup men det funkar ej. Vet någon vad vi kan göra?
mat såga eller slipa bänken funkar ej eftersom den är i marmor
Allvetare
· Västra götaland
· 10 919 inlägg
Hur djup är bänkskivan?
Edit: det borde väl gå att såga marmor?
56.5 cm men inbyggnadsmått är 47 cm
Allvetare
· Västra götaland
· 10 919 inlägg
Tja, då har du ju rätt gott om material kvar...
Jag har aldrig provat att såga marmor, men granit går ju utmärkt med en diamantskiva i vinkelslipen.... Även om det dammar en del så borde det inte vara några problem att ta bort 10 mm...
Om du inte vill såga själv, kontakta ett stenhuggeri, klart på under timman!
Marmor är väldigt lätt att såga i, om du har en cirkelsåg med styrskena, använd 3n diamant klinga såga ca 5mm åt gången, sen hörnen kan bli trixiga om du inte borrar så kan du köra med vinkelkap med diamant klinga och ta lite åt olika håll tills det blir rakt
