Idag tog jag och sambon fram illern till Kärscher-högtrycken, då vi tyckte det var dags att spola ur dräneringen för takavvattningen samt dagvattenledningen kopplad till rännan utanför garaget. Vi hade en kille här för något år sedan för att spola ur avloppsstammarna samt filma, och han körde ned kameran även i ovan nämna rör för att vi skulle kunna se konditionen på dem.
Rören för takavvattningen visade sig ha en svacka på mitten där det låg lite skräp, så killens tips var just att vi skulle blåsa ur med illern om vi skulle märka att det är lite dåligt flöda. I övrigt var de i bra skick. Jag minns faktiskt inte om även dagvattenledningen filmades, men jag tror det.
Hursomhelst, idag kördes alltså illern ned i först takavfattningens rör utan missöden. Det var när jag körde ned den i dagvattenledningen som det uppstod ett mycket märkligt problem...illern fastnade när jag skulle dra ut den! Den sitter verkligen fast ordentligt! Jag vet inte hur långt in den sitter, men det är nog någon meter åtminstone. Vi har testat allt vi kunnat tänka på; köra med och utan vattentryck, småryckt i slangen, kraftiga ryck i slangen, roterat slangen,svurit och höttat med näven samt vädjat till dess medlidande...inget har hjälpt!
Vad kan ha hänt, vad finns det i en dagvattenledning som illern kan fastna i och vad ska vi göra nu?! :o Slangen sitter där den sitter, vi kan inte ens lägga på gallret till rännan. :|
Mvh
Fred
Om det bara är en meter in borde du ju kunna lirka in något med en krok och lyfta/putta änden.
Det knepiga är att det är en 90°-böj mellan lodräta röret och det vågräta som går ut till dagvattenkulverten, så att få ned något man kan utöva kraft med känns väldigt svårt.
Fast om du trär en ögla av kraftig tråd, typ galgtråd, runt slangen och trycker den fram mot änden borde det gå att trycka loss.
Jag förstår tanken...men förstår inte riktigt hur jag ska kunna trycka öglan framåt...
Spade kan rekommenderas ;)
Det är inte helt ovanligt att t.o.m proffsen kör fast sina spolslangar och dom brukar då sitta så hårt fast att man måste lämna dom i rören eller så går dom av när man försöker rulla tillbaka dom. Så du är inte den förste som drabbats och den tid du kommer att lägga ner bara för att försöka dra tillbaka den, om den sitter riktigt fast, utan att lyckas blir längre än att gräva fram röret och få loss den.
Det brukar finnas en orsak (hål i ledning, rötter edyl) till att den fastnar och den orsaken brukar vara sådan att det ändå behövde grävas.
Det lät inte så kul oceanis...:confused:
Röret går under vår parkering som gjordes om för knappt ett år sedan. Och nu när jag skriver detta kommer jag ihåg att röret filmades av rörkillen, just för att vi ville försäkra oss om att det var i gott skick så att parkeringsytan inte skulle behöva grävas upp efter renoveringen.
Alternativet att kapa slangen finns ju alltid, men är inte risken då stor att skräp fastnar och orsakar stopp?
Går dem att köra inåt i röret men inte dra ut?
Finns det någon brunn längre in som du når med slangen längd?
...om så är fallet så kan du ju köra in den dit och dra igenom den kanske?
Sannolikt är det nog en stor risk att skräp fastnar.
Alternativet är att du låter spolkillen komma på besök med sin kamera för att se vad som hänt, möjligen kan dom kanske lösa det för dom brukar ju ha viss utrustning för att fånga upp saker i rören. Sura pengar men om man vet varför den sitter fast så brukar ju lösningen bli enklare.
Vi hade stopp i huset där jag bodde tidigare och begärde akutspolning vilket resulterade i att man körde fast och killen fick jobba svetten av sig för att få loss slangen. Han filmade sedan och såg att det var ett hål i ett MA-rör där slangen helt enkelt hade stuckit ut istället för att gå i avloppsröret vilket naturligtvis ledde till totalbyte av rören.
Men han berättade att det hade hänt honom förr och att han då fått lämna slangen i röret tills man grävde fram den och att detta hände lite då och då.
Kan du skicka in en kamera och kolla hur det ser ut?
Nästa "anhalt" på röret är manluckan i gatan...men den är flera meter bort. Jag tror som sagt att munstycket fastnat någon meter in. Jag är osäker på ifall det går att skjuta in slangen längre...det kan lika gärna vara att den "krullar" sig i röret.
Jag har en sån endoskopkamera jag kan koppla till datorn, men den har ganska kort arm. Det tar emot lite att skicka ned fler grejer som kan riskera att fastna...men det kanske är enda sättet. Jag skulle ju också kunna ringa rörkillen, så han kan skicka ned sin kamera...men det är ju rätt dyrt.
EDIT: Såg nu att oceanis just skrivit att spolkillen skulle ringas in.
Om du inte har en så kraftig högtryckstvätt så kanske du kan prova med en kraftigare...
Då kanske den ändrar läge och går att dra ut.
Högtrycken är nog kraftig så det räcker, Kärchers stora konsumentmodell. Dock har en polare minsta proffsmodellen, så har den samma fattning skulle jag kunna testa med den iofs.
Biltema har rätt billiga kameror på 10m sladd. Skaffa en sådan och se vad som är fel.
