· Västerbotten
· 259 inlägg
Köpt ny bostad och ska renovera köket, men vill behålla stommar och bara byta luckor och bänkskiva.
Har pratat med IKEA som säger att det ska vara möjligt, luckorna verkar vara i samma mått så ser positivt ut. Men min fråga gäller sidorna av de nu synliga stommarna för kyl/frys samt det andra högskåpet (rödmarkerat på bild). Jag kan inte såga till en passbit, då går det inte att öppna luckorna, vad är det enklaste sättet att fixa detta? Är det bara att bita i det sura, motera lös alla stommarna och montera om men flytta dem ca 2cm var så att täckskiva får plats mellan stommarna? Eller kan man montera ner dessa två stommar, och ersätta vit sida med täckskiva? Lånad bild på hur vi vill att stommarna ska se ut.
Vidare ska vi ta bort ett skåp, gulmarkerade och ha öppna hyllplan där istället. Som ni ser så går fläktventilationen ovanför. Att bygga in fläktröret är ett alternativ, annars funderar jag på att ta bort det och ersätta med kolfilterfläkt istället, finns det bra sådana idag? Diskret utdragbar är vad vi är ute efter. Min erfarenhet säger att de inte är supereffektiva :/
· Västerbotten
· 259 inlägg
Tack för tips.
Ja, det kanske skulle fungera! Kollar man på produktbilden nu så ser man att täckskivan går längst hela stommen. Men din lösning innebär väl att den går från höjd med bänkskivan? om jag förstod dig rätt.
Utmaningen är att allt måste vara exakt inför mätning av stenskivan som ska beställas. Så först hade vi tänkt att ha kvar befintlig skiva under mätningen, eftersom det är ett par veckors leveranstid, (för att ha ett fungerande kök). Antar att vi behöver montera bort bänkskivan och montera täckskiva redan nu för att få rätt mått.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 183 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 183 inlägg
En kolfilterfläkt är en nödlösning som jag ser det. Kolfiltret ska bytas regelbundet och det blir dyrt i längden. Med en kolfilterfläkt behövs det ändå en imkanal (frånluftsdon) som är någorlunda i närheten av hällen för att ta hand om ånga och de lukter som inte kolfiltret tar hand om.B bryggarebob skrev:
· Västerbotten
· 259 inlägg
Vi träffade en på IKEA som sa att det funkar med våra stommar! Det var en lucka som vi kanske behöver såga till lite. Men förstår att det skiljer mellan stomsystem.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 183 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 183 inlägg
Det är ju inte bara fråga om storleken på själva luckan utan även om var gångjärnen sitter. Men du kanske är beredd på att göra nya gångjärnshål i stommarna.
Sen skulle ju jag inte lita på vad säljpersonalen säger utan själv läsa på hur stora Ikeas luckor och lådfronter är och jämföra med måtten på mina egna.
IKEAs luckor är rätt billiga, köp en lucka av enklare modell och montera på krångligaste stället. Då får du koll på alla arbetsmoment.
Behåll gamla bänkskivan tills du är klar. Skruva fast den brutalt, tillfälligt och enkelt, dvs med skruv rakt uppifrån genom skivan.
Beställ stenskivan sist, den går fort att montera när den kommer.
· Västerbotten
· 259 inlägg
Absolut finns det stor risk att jag behöver göra nya hål i stommarna, men ser det som hanterabart och har räknat med att man behöver göra någon specialare.BirgitS skrev:
Har mätt både en och två gånger och verkar vara samma bredd och lagom höjd på luckorna. Blir nog att vi köper luckorna hursom och testar montera dit. Funkar inte det får vi överväga nya stommar innan vi installerar bänkskivan. Enbart stommarna kostar 18k och befintliga är från 2008 så känns ju inte så gammalt direkt. Vore bra för miljön och plånboken om man kan använda befintliga.
