Ugnarna verkar vara 455mm höga i fronten.
Så jag fattar inte hur det ska gå ihop.
Högskåpet är 2000mm högt.
Lådor och / eller luckor är jämna 100mm
Nåt går inte ihop i mitt huvud.
Vad göra med dessa 45mm som är på drift?
U
Såga.
Antingen en fast passbit på lämpligt ställe eller en kapad låd-/luckfront. Själva valde vi att kapa nedersta lådan men det beror på vad du har bredvid att eventuellt linjera med.
Jag kunde inte tro det var så illa.
Får kapa en 20cm front och sätta på 10cm låda.
Man undrar hur Ikea tänker som inte drog upp fronten på ugnen dom sista centimeterarna.
Ganska märkligt då dom har volymerna.
Bara ett pennstreck.
De har inget eget fabrikat utan det är varianter av andra tillverkare.
Det går inte att anpassa, utgår från att det finns lucka överst i skåpet så att man sätter en passbit upp mot taket ovanför luckan?
En siemens ugn jag har är 60 hög.
Jag kan flytta passbiten upp till taket för att göra den mindre iögonfallande.
Men då måste gångjärnen få nya fästen.
Förvisso inte så svårt.
I mitt fall är det vägg till vänster och kyl till höger så det är inget som ska matchas med andra luckor och lådor.
Tack för tipset.
Verkar ju finnas passbitar;
En person pekar på en ugnens digitala display inbyggd i ett vitt köksstomme med passbitar.
Illustration av monteringsinstruktioner för möbel med detaljbilder och måttangivelser.
Nicke61
Vad heter den?
Hittar dom inte.
Känns väl som att luftspalten är för att tillgodose ventilation....
N Nicke61 skrev:
Vad heter den?
Hittar dom inte.
Vet inte, men följer troligtvis med ugnen man köper, har du kollat, vilken ugn är det?
När du monterar skåp för inbyggda ugnar/micro/kyl måste du läsa både skåp och vitvarans beskrivning för montering.
Vanligt med IKEAs produkter att de skickar med alla varianter av monteringsmtrl och sedan får du välja det som behövs.
Du kan också ringa IKEA.
Nej, det är det troligtvis inte, ugnen/micron vi har är den inbyggd i själva produkten så att det blåser ut under luckan.
Nicke61
Till Anrätta micro/ugn medföljer en täcklist motsvarande de bilder jag klippte in tidigare.
Så kolla monteringsanvisning för den ugn du är intresserad av.
Nicke61
Hojte Hojte skrev:
[länk]
Är passbiten tror jag
Kan fungera, men är inte den i första hand om du väljer andra fabrikat än IKEA och måste kapa passbit för att få till det.
Med IKEA ugn gissar jag på att det medföljer till ugnen så att man inte behöver kapa passbit.
