Ska byta mina ventilhus.så behöver lite tips på vad de är för nån jag ska ersätta med helst en danfoss. har olika uppe och nere i källaren. men de vita röret är samma. ca 16-17 mm.
Skruvar jag av termostaten på översta bilden så sprutar de ut vatten :/
Dem är antagligen original från när huset byggdes. så 1970.
Men länka gärna till nya som passar på dessa rören.
Ja, du kan använda befintlig böj med mutter till nya termostatventiler.
Under alla mina år i yrket år så har jag råkat ut för att det var "fel" gänga på muttern i en villa vid termostat-byte.
Sen kan man ju se det från det estetiska, det är mycket snyggare med nya böjar om du endå tänker byta termostaten. Så för 44:- stycket för böjen skulle jag inte tvekat en sekund för att få ett snyggare slutresultat!
