Jag har ett hus med kökspanna som primär uppvärmingskälla. Jag laddade tanken dagen innan julafton och har varit borta sen dess. Har även en LLVP som alternativ värmekälla som kan styras md fjärr.
Jag använder Tibber och försöker från gårdagen luska ut en plötslig effektökning under några timmar. Se bilder
Det som är på är:
1 kyl. (1,5kwh per dag?)
1 frys. (1,5 kwh per dag?)
5 glödlampor led ( 20w)
Ljusstake (30w)
Golvvärmepump (50w.)
Router (12w)
Genom sensibo kan jag se loggar från LLVP. Den ska enligt den inte gått igång, vilket även den sjunkande temperaturssänkninen indikerar.
För mig finns det några få alternativ vad som hänt:
- Kyl och frys är gamla och drar betydligt mer än normalt, men det är ändå en helt orimligt ökning.. (typ 350w/enhet, under många timmar)
- LLVP har gått igång men detta känns helt galet då jag inte haft igång nån termostat igång, för att jag vill testa styra manuellt md fjärr (nyinstallation)
- det är fel på elmätaren.
- någon har brutit sig in och kör en värmefläkt (probably not)
Från 17-24 ligger förbrukningen på typ 1kwh/h. Det är rikigt skumt, utan att någon värme är på. Jag vet att det inte är så mycket energi att bry sig om, men jag vill ha koll på förbrukningen.
Det som är på är:
Ljusstake (30w)
Router (12w)
Ser du samma ökning om du jämför med elnätsägarens app eller websida?J jonatown skrev:Hej!
Det som är på är:
Ljusstake (30w)
Router (12w)
Men oavsett verkar något, troligen termostat styrt, dra 700W. Troligen efter att det börjar bli kallt i huset då det gått en tid sedan du eldade i pannan.J jonatown skrev:
Det är inte så att din värmepump har startat ? Du måste ju få någon form av värme i huset så att inte det fryser.
Ingen termostatsstyrd elvärmekabel för exempelvis vattenledning?. Inget okänt utanför fastighetsgränsen som är anslutet till din elcentral?
