Alla, söta, goa experter här...
Vilken blandare är detta - vad behöver vi byta/rengöra för att få flödet mer lättreglerat? Som det är nu är det väldigt svårt att stänga ordentligt, vilket är vårt största problem.
Kromad duschblandare med slangen och reglervred fastnat i läge, i behov av justering eller rengöring.
Dammig blandare med sliten krom och genomskinligt plastvred som användaren vill justera.
Kromad duschblandare med två reglage och en duschslang i en kaklad dusch.
Jag har försökt hitta något sätt att lossa plastvredet, men inte lyckats ännu.
Plocka isär hela blandaren och försök få bort avlagringar/kalk. Ser ut som en Mora armatur.
Och hur får jag isär den på ett sätt som gör att den går att sätta ihop igen..? :p
Ska jag "vrida upp flödet förbi max" för att lossa ventilen?
Jag provade imorse med en lite grövre mejsel än den som visades i bilderna i det inlägget, men känner inget uttag för att bända loss silverbrickan.
Jag får prova när det inte är lika bråttom med dusch för att åka till jobbet...
Med pannlampa på så hittade jag spåren i plastvredet, så då kom jag in.
Efter någon timmes rengöring med ättika kunde jag montera tillbaka ventilen. Samma packning, men det är åtminstone lättare att vrida runt, så det är lättare att stänga av nu.
Vi ska se om vi får tag på lämplig packning så att vi kan byta den också - den gamla var ganska stum.
