5 949 läst ·
7 svar
6k läst
7 svar
Hylsor med sexkantsfäste för slagskruvdragare
Jag ska dra i lite grövre franska träskruvar (10MMx50MM, 13MM skalle samt: 10MMx120MM, 17MM skalle alternativt 10MMx90MM, 15MM skalle) och nu behöver jag få tag på hylsor (13/15/17MM) till min slagskruvdragare men jag hittade bara för 13 och 17 (se nedan). Eftersom ESSVE skruvar (deras 10x90 är de med 15MM skalle) har rekommenderats här för slagsskruvdragare så tänkte jag kolla om någon hade koll på var man kan hitta lämpliga hylsor. Stort tack på förhand.
https://www.toolab.se/produkt/Bosch...yYFsaIkAGUooRuLseM-ThhI_ZuZL4TjxoCklIQAvD_BwE
https://www.googleadservices.com/pa...jAgd2939vqAhULXMAKHdRSDfYQ9aACegQIDBBb&adurl=
Produkter som diskuteras: "träskruvar"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
126 kr inkl moms
Enligt bilden ska det vara impact control vilket är ett ganska bra pris för setet. Det innehåller dock inte en 15 men med adaptern, som är gjord för slagsskruvdragare, kan du ta valfri krafthylsa. Du bör ta en krafthylsa så att den inte ”exploderar”, även om det är liten risk med tanke på skruven.
https://www.proffsmagasinet.se/mask...MIyfeUvcTc6gIVRuN3Ch2NrwwgEAQYAiABEgLt3PD_BwE
Annars finns billigt det på byggmax (dock ej gjord för slagskruvdragare). Funkar nog om det inte är alltför många skruvar.
https://www.byggmax.se/mutterhylssats-13-19mm-p423700
Biltemas adapter som länkas här ovan är helt överlägsna. Vi har kört dom på firman i många år. Alla andra vi testat går sönder efter ett par dagar. Biltemas håller i månader.
Sedan kör du bara vanliga enkla hylsor på adaptern.
Var är detta för stödhylsor/klämringar?
Vatten & Avlopp -
Plasthylsor för tilläggsisolering - Uddevalla
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Varför finns stödhylsor för kopparör både i koppar och mässing?
Vatten & Avlopp -
Genomföringshylsor genom betongplatta
Vatten & Avlopp -
Söker tips på bra presstång/hylsor för skarvning av elkablar i elcentral
El
