788 läst ·
10 svar
788 läst
10 svar
Hyfsat ny radiator började smälla utav bara h@*vete
Bakgrund:
Tvåvåningshus med FLVP (Nibe F750), bottenvåning med golvvärme, radiatorer övervåning. Har haft problem att få varma element på övervåningen trots +3 på värmepumen, så provade att öka på värmekurvan från 7 till 8:a. Då blev elementen varma på kvällen så allt kändes bra.
I natt vaknade vi av att det började klonka i ett av elementen. Först lågt och sällan, sen högre och högre o snabbare o snabbare. Trodde hela elementet skulle explodera! När vi drog ner termostaten försvann ljudet.
Nu har jag satt tillbaks värmekurvan till 7 och inte hört det mer. Nån som.vet vad som hände? Kan luft orsaka så mycket oljud? Radiatorerna är bara 1.5 år gamla.
Hmm, så vad betyder det? Att dom inte "tål" hög värme? Är det något som ger sig med tiden eller bara är det så? (Nytt element som sagt)J jonaserik skrev:
Ja, luft i rören kan orsaka rejäla ljud i vissa lägen. Jag har visserligen vedpanna, men har fått liknande fenomen vid något tillfälle.
När det kommer luft till en strypt ventil ökar volymflödet, när luften passerat smäller vattnet i i ventilen. Luftbubblan kan komma på grund av att värmen stänger andra ventiler så flödet där den finns ökar. En höjd temperatur i systemet driver även ur mer gaser ur vattnet.
Hur menar du nu?
Hur menar du att det blir uppbyggda spänningar i dem som ger smällar? Det var vad jag uppfattar mer än ett ljud.
Ersätta gamla vattenburna radiatorer med nya
Värme allmänt -
Radiator eller separat luftvärmepump för nytt sovrum på övervåningen
Utbyggnad och tillbyggnad -
Koppla på ny radiator på befintlig stålrörsslinga
Värme allmänt -
Installera ny radiator - hjälp med dimensioner på rör och anslutning
Värme allmänt -
Hur göra med radiator nymålat rum?
Möbelsnickeri
