1 655 läst ·
4 svar
4 svar
Hydroforpump som inte stänger av
Halloj i stugorna!
Har lite strul med med min hydroforpump.
Den startar som den ska.
Bygger tryck ganska fort.
Bra flås i kranarna.
MEN den stänger inte gärna av sig.. När den når typ 2,8bar (svårt att se, dum placering) så börjar nålen i manometern fladdra och pumpen bara går. Fladdrar 5mm typ.
Ibland kan jag öppna en kran typ 30sek och stänga igen och lyckas IBLAND studsa tillräckligt högt i tryck för att stänga av sig.
Den är av en sån mindre variant med pumpen monterad ovanpå tanken.
Min spontana tanke är nåt med luft eftersom nålen fladdrar.
Några förslag?
Några förslag?
Det finns kanske en inställningsgrej ovanpå pumpen? Där ställer du in på två olika skruvar vid vilket tryck pumpen ska starta och när den ska stoppa. Läs på i bruksanvisningen. Kolla även trycket i expansionskärlet, görs utan vattentryck.
Såhär gjorde jag på Torpet för nåt år sedan och det hjälpte mig.
