3 752 läst ·
9 svar
4k läst
9 svar
Hydrofor efter pumpautomat. Lönt?
Trycket höjs genom att justera tryckbrytaren om det går. Och högre än ca 4bar kommer man inte med sån pump som i automaterna.
Hydrofor är ett rent tryckkärl utan innanmäte, hydropress har en gummiblåsa inuti så vatten och luft hålls skilda. Pumpautomat är en liten hydropress och pump som en hopbyggd enhet.
Hydroforen blir säkert bra se bara till att luftnivån hålls ok med tiden. En vanlig sk Jetpump med tillräcklig kapacitet borde vara ok om du nöjer dig med kring 4bar. Kan du justera upp trycket och lägger till större tank kanske den du har räcker som det är.
Volymen vatten mellan start och stopp blir den samma om du inte kopplar bort hydropressen på pumpautomaten, och kopplar pumpen direkt på hydroforen.Claesk skrev:
Man brukar säga att en hydrofor (utan blåsa) använder 1/4 av den totala volymen mellan start och stopp. En hydropress använder 3/4 av volymen.
Så en 75 liters HP omsätter lika mycket vatten som en 150 liters HF.
