Tjena har en hydro mecano vajerkran från hjortsberga. Jag har plockat ner den helt och rengjort och oljat allt. Bromsbanden är i okej skick och inget smuts eller fett på dem. Men jag får inte den till att bromsa är det någon som har haft samma problem eller har erfarenhet av detta?
Tyvärr kan jag inte Hydro Mecano vajerkranar för jag har själv en Normet.
I mina ögon ser det ut som en planetväxel? Stämmer det? Att när man bromsar med ena bromsbandet så skall trumman drivas och när man bromsar med det andra bromsas trumman?
Har du samma problem med båda bromsbanden?
Min okvalificerade gissning är att du har fel spänning på bromsbanden. Det finns ett motsvarande bromsband på min Normet och det brukar behöva ställas om emellanåt varefter det nöts. Det finns ju ställskruvar för grundspänningen.
En annan möjlighet är att du har fått blidsnö mellan bromsbanden. Då bromsar det ingenting förrän friktionsvärmen har torkat upp bromsbandet.
En tredje möjlighet är att du har satt ihop mekanismen fel. Sådant brukar kunna hända för mig också men efter litet detektivarbete brukar jag hitta felet och få det rätt.
De skall vara spända så att de fungerar. Banden nöts olika så då blir det olika spänning.
Förresten finns det en risk för asbest i bromsbanden så om du får tid över någon gång kan du köpa bromsband på metervara och nita eller limma dit nya asbestfria belägg.
Jag brukar asbestsanera mina maskiner varefter de behöver repareras i sådana områden.
