Jag har en 525 och den klarar en slyklinga utan problem. Har inte testat en sågklinga på den då det inte rekommenderas, röret är för vekt för detta. Iom att 325 är en "billigare" modell än 525 så skulle jag gissa att samma gäller för den. Med det sagt så kan man ta rätt grovt sly med den tretandade slyklingan så det beror ju på vad det är du ska kapa ned.
Har ett trimmerhuvud med sån där slå-i-backen-knapp och på hyllan ligger en slyklinga som jag inte testat, så vad har jag? 😉
Ska röja mest vildrosor, inget över 20 mm.
Får annars köra på som vanligt med grensaxen!
Kör du på slyklingan, det kommer fungera utmärktFreQa skrev:
· Sverige
· 5 651 inlägg
Har en liten trevlig Stihl FS131. Kommer med tre skärutrustningar, ett trimmerhuvud (bra, rätt grov tråd Tap n´go), en slyklinga treudd som tar hyfsat grovt sly, båda med ett bra plastskyddsavskärmning, samt ett röjsågsblad man får montera med annat mindre skydd i metall. Underbar maskin, lätt och stark. 36 cc och ca 2 hk.
Kanske HQV 325R är liknande?
__
PS. Den här lilla Stihl-maskinen använder vi just nu flitigt för att skörda gräs klöver blomster med skarpslipad treudd, att lägga upp på tork. Tro det kallas att hässja med syfte att få fram höbalar till fåren under vintern... riktigt skoj att anknyta till gamla seder och bruk.
__
Jag mindes fel, denna gigantiska klinga var det!
Den kändes lite tung, svårt att varva upp men när jag sågade så började det ryka. Vet dock inte om det var från klingan eller växelhuset men det rök inte när jag bytte tillbaka till trimmerhuvudet.
Får köpa en tre-uddig klinga sen.
· Sverige
· 5 651 inlägg
Jag tycker treudden funkar helt ok för ändamålet skörda gräs, men ska även utvärdera några mer tydligt gräsartade klingor som jag tror är bättre för detta.
Just för Stihl FS 131 har jag just fipplat litet med den, skaffade förgasarinställningsmejsel, ett nytt tändstift var på sin plats också.
Får säga att denna 4-mixmotor (en 4-taktarhybrid) inte är helt lätt att optimera men jag kör en smula åt det fetare hållet. Helt klart var att den var alltför fett inställd från fabrik, man hör när den "åttataktar" lagom som varvtalsstopp. Ställde ner en smula från fabriksinställningen H-munstycket för att få en smula högre och renare varvtalsstopp.
Lustiga motorer dessa om man är van vid 2-taktare. Testade att köra en elektronisk varvtalsräknare från Amazon på den men det blev rätt konstiga värden, bättre att bara lyssna.
Den låter litet som en dragster, den lille rackaren. Koolt. Grym acceleration, vridmoment. Härliga små motorer!
Diversearbetare
· Göteborg
· 10 695 inlägg
Jag har en 325 RDx och den har både röjklinga (fyruddig som på din bild) och sågklinga. Man skall egentligen byta sågskyddet för sågklingan för att undvika kast, men är man tränad och vet hur den beter sig funkar den bra. Maskinen är kanske i underkant för grova stammar med sly upp till 20-25 mm är inga problem.
