Har haft min 230 klippare många år nu och är super nöjd tills idag.
Fast gröntljus i laddstation, klipparen backar ut från station och vänder för att stanna med (FEL utanför arbetsområde.
Vad kan detta vara för fel ?
Har sökt men hittar dålig med info om detta.
Klipparen ska inte bytas ut än hoppas på många år till (:
Kan du ha råkat koppla in begränsningsslingan fel i laddstationen?
Mvh
Har testat och får blinkande gröntsken om jag skiftar plats på slingan
Okej. Har du guidekablar inkopplade också eller bara begränsningslablar?
Allihop inkopplade
Okej. Har du full koll på vilken som är vilken? Jag har blandat ihop mina en gång och då blev det lite konstigt.
Testa att bara koppla in begränsningsslingan.
Har du ändrat något på den sen du hade ute klipparen sist?
T.ex. gjort någon ö runt ett träd eller något?
Har testat utan guiden oxå endast begräsningskabel
Det fungera fint förra året, gjorde en liten ändring, men tycker att om man har fast sken så borde det vara ok, får prova att koppla in en liten slinga imorgon och se vad som händer.
Åter kommer med svar imorgon
Det är viktigt om man gör en ö att man inte korsar kabeln då går signalen åt fel håll tycker klipparen och då tror den ett den hamnat utanför området.
Är ändringen gjord i närheten av laddstationen?
Här kommer en fin bild på hur jag menar :crysmile:
Jag råkade göra på de röda sättet en gång.
Alltså att slingan går åt fel håll runt en ö.
Då fick jag samma felmeddelande dom dig så fort den kom i närheten av ö:n.
Laddstationen lös med fast sken ändå för det var ju inte något avbrott på slingan.
  • Illustration av två kabelläggningssätt med en grön rätt slinga ovanför och en röd felaktig slinga nedanför.
Detta får jag kika på lite, tack(y)
Jag har nu provat att dra en kortare kabel från laddstation för att se om den ger samma fel och till min fasa FEL utanför arbetsområde (igen)
Tog och byte plats på begränsningskablarna alltså tvärtom (Korsa) och den börja att röra på sig.
Montera tillbaka dom riktiga kablarna fast byte även plats på dessa och allt fungera igen :thinking:
Bra att den starta men vad kan detta vara för fel ? Något i laddstation förmodligen.
Fungerar den nu eller inte?
Jo nu fungerar den men jag fick sätta vänster signalkabel på högerkontakt och höger signalkabel i vänsterkontakt.
så nu korsar dom varandra fast bakom laddstationen .
Robotgräsklippare med färgmarkeringar som visar kabelanslutningar.
Så här fick jag koppla
