33 322 läst ·
26 svar
33k läst
26 svar
Hur vika fönsterbleck där fönster möter altandörren?
Någon som vet hur man viker ner fönsterbleckskanten där fönster möter altandörr? Vill slippa den vassa kanten man får annars om man viker kanten uppåt.
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
Beror på hur det ser ut. Men ofta viker man neråt.
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
Du gör väl som vanligt men viker ned i ställt för uppåt?
Kollade för några timmar sedan i din tråd o skulle se hur långt du har kommit med fasaden för jag visste att du skulle ha ett sådant bleck iochmed att du är plåtslagare! Slapp jag pma dig.
Har du några tips på hur jag klipper o bockar?
Har man en falstång och en plåtsax är det klart man gör en gavel själv om man vill
jag kan rita ut (på en spillbit av bleck som jag har över hemma) hur jag klipper och viker i morgon under dagen och postar här i tråden.
Produkter som diskuteras: "falstång"
Falstänger
Falstänger är specialverktyg som används för att forma och böja metall, oftast plåt. De används vanligtvis inom byggindustrin, särskilt vid takläggning och plåtarbeten, för att skapa flikar och kantvikar på plåt.
Jag använder plåtsax,falstång samt falsöppnare när jag gör nervik.
Sen gör jag nerviket större i bakkant så att när blecket är på plats så blir undre kanten av nerviket i våg så att säga.
Falsöppnaren använder jag till att vika in undertill så man får ett omvik och inga vassa kanter.
Kan rita en skiss imorgon hur jag går tillväga.
Hade förträngt ett 100års kalas idag, farmor som blev gammal och fick brev från konungen, så det blev inget byggande idag. Om inte verktygsgurun hinner före så kommer bild på processen imorgon
Okej, dax att bild bomba!
Verktyg, Plåtsax (en gavel ned åt höger föredras höger plåtsax, gavel ned vänster vänster plåtsax). Falstång, vinkelhake (eller gott ögonmått
) hammare, tumstock och penna.
Mät ut bredden på blecket och dra ett streck där gaveln ska knäckas nedåt. Lämna gärna 10-15 mm från fasaden (gärna mer om plats finns) för att undvika att blecket blir för tight samt skydda fasaden för dropp.
Kolla måttet på bleckets droppnäsa.
Rita ut det vertikalt från knäcklinjen (i mitt fall 20mm).
Mät ut fallhöjden, detta görs med fördel med vinkelhake.
I mitt fall blev det 54mm, ta detta mått och dra av droppnäsans mått (20mm) och rita ut fallhöjden som i mitt fall blev 34mm.
Rita ut och dra en parallel linje 12 mm utanför gaveln, detta är tillägg för omslag.
Dags att klippa.
Dra ett streck i 90 grader från omslagsstrecket till hörnet där gaveln ska knäckas ner och klippet möts.
Mät ut 20mm (droppnäsans mått) från hörnet och utåt, det ger en 45 gradig vinkel av näsans framkant.
Dags att klippa och snipsa.
Bocka omslaget 180 grader.
Bocka gaveln 90 grader. (detta görs med fördel över en arbetsbänk eller bräda för att undvika få radie på bocken. På bilden nedan bockade jag med falstång och får ingen snygg bock)
Slå över framkanten så den följer droppnäsan.
Vik runt överblivet material för att få ett mjukt hörn.
Klipp bort överblivet material i bakkant så det följer vinkeln på blecket.
Tada! Monterat och klart.
Dags att klippa.
Produkter som diskuteras: "arbetsbänk"
Arbetsbord Master 600 Wolfcraft
Ergonomiskt bord för varje kroppshålling
1 999 kr inkl moms
