Köpte hus 2018. Huset är byggt 1979, platta på mark, endast ett våningsplan.
Båda badrummen har golvvärme, satt i huset när vi köpte. Jag vet inte om det är el eller vattenburet, antar att det är el. Golvvärmen är mest bonus i mitt tycke, när elpriset skjuter i taket funderar jag på om det är nåt man kan stänga av för att se hur det slår på elförbrukningen. Hur vet man om man riskerar att nåt rör eller annat fryser om jag gör så? Jag har koll på en del av rören och hur de går, men långt ifrån alla.
Huset värms primärt med fjärrvärme, det är vattenburna radiatorer överallt som har ledningarna i bottenplattan.
Besserwisser
· östergötland
· 2 668 inlägg
En bild på styrningen av golvvärmen...
Sedan om den ska vara på eller av är väl beroende av hur varmt du vill ha
Fairlane
· Stockholms Län
· 15 941 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 15 941 inlägg
Om det är vattenburen golvvärme så går den väl på fjärrvärmen och borde inte påverka elförbrukning.
Om det är elburen golvvärme borde inga rör frysa sönder.
Sen om golvet blir minusgrader så lär det oavsett vara obehagligt.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 184 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 184 inlägg
BirgitS
· Stockholms län
· 46 184 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 184 inlägg
Menar du inte oanvända hus (läs fritidshus)?
Ok. Elgolvvärmen i mitt nya badrum har jag på minimum ... kontrollmäter just nu ... badrummet kallt som 17 ... men det visade sig att klinkern faktiskt ligger på 18° även om det känns kallt i tassarna. Har inte satt på elgolvvärmen i övriga huset utan går med raggsockar och fårskinnstofflor. Rumstemperaturen med pellets är dock 22-23°. Snålar inte lika mycket som förra vintern.
Hur vet jag om golvvärme kan ersätta 3 element?
Värme allmänt -
Fönster ner till golvet om man har golvvärme?
Fönster & Dörrar -
Hur vet jag om nya golvvärmen är startad?
Värme allmänt -
Någon vet om denna gamla termostat ETG för golvvärme
El -
Om man tar upp 2 år gammal siljan golv för att lägga golvvärme - går det att återanvända golvet?
Golv
