13 728 läst ·
36 svar
14k läst
36 svar
Hur tunga väggblock kan man lyfta?
Sida 1 av 3
Jag ska bygga ett fritidshus på en ö vilket gör logistiken svår. Jag ska ha liggande panel och vill använda färdiga block. Jag har två alternativ, det ena är att lyft blocken på plats med helikopter och det andra för hand. Det sista skulle vara ett betydligt billigare alternativ, men jag är osäker på hur tunga block man orkar lyfta för hand.
Är det någon som har erfarenhet av detta och i så fall hur var förutsättningarna?
Mvh Mats:wow:
Mvh Mats:wow:
För hand blir det inte stora block, kan du inte bygga i lösvirke på plats?
Att bygga på plats innebär andra problem såsom ex.vis många transporter och många mantimmar vilket inte är bra när det är svårt att ta sig till ön så den varianten har jag lämnat bakom mig.
Jag tror att jag kanske kn få ned de största blocken till ca:3-400 kg och då har de storleken ca: 4x3 meter. 4 man på var sida blir ca: 40-50 kg/man. Frågan är om det går? Jag skulle gärna vilja veta om någon lyft liknande block tidigare.
Mvh Mats
Mvh Mats
Jag har tänkt mig att anlita en transportbåt med kran som lastar av vid kaj på ön. Därifrån kan jag med fyrhjuling och släp transportera blocken fram till 10 meter från färdigt bjälklag på plintgrund som platsbygges i tidigare skede. Det är i deta moment blocken ska lastas av från släpet och monteras på bjäklaget jag inte får till?!!!!
Mvh Mats:S
Mvh Mats:S
Platsbyggt är inte ett alternativ för mig. Det tar lång tid, är dyrt och ger lägre kvalitet. Jag har tagit in priser och det är många hundratusen dyrare.Prefab ska det vara, helikopter eller mankraft ??
Mvh Mats
Mvh Mats
Har aldrig byggt något helt med handkraft, på fastlandet är man är ju bortskämd med truck, kran, lastare eller liknande. Jag tror man orkar bära en hel del. Se på flyttfirmorna som flyttar piano.
Två remmar eller spännband under väggsektionen och upp över nacken, då klarar 4 man säkert ett väggblock på 3 x 4 m. Fönster monteras lämpligtvis i efterhand.
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Spännband och spännremmar för att surra last på släpvagn, flak och takräcke. Spännbanden dras åt med spärrhake. Remmar med klämspänne passar lättare last. Det finns ändlösa band som går runt lasten och band med automatisk upprullning.
Jag tror det också, om jag monterar handtag på blocken på lämplig höjd. Ett block som är 4 meter på bredden och tre på höjden väger 396 kg enligt mina beräkningar. Att lyfta ett block på sex man betyder 66 kg/man vilket borde gå även om det är lite terräng och vingligt. Det är förmodligen på gränsen så man får nog ladda upp med pilsner och tårta som belöning.
Det får bli en chansning vilket skulle innebära ca: 50 tusen mindre i kostnader än helikopteralternativet.
// Mats
// Mats
Gå ut och bär 66kg 10m innan så att du vet hur tungt det är.
Kolla också med dina kompisar, det är ju inte roligt att upptäcka att det inte går som man tänkt.
