Vi har en traditionell spis och till höger om den en rostfri diskbänk. Mellan diskbänk och spisen blir det en glipa på typ 1-1,5 cm där allt skräp, överkok osv effektivt åker ned och geggar till sig. Hur tätar jag bäst detta? Är det silikonfog som gäller eller finns det speciella lister som man kan använda typ det som kan finnas i badrum för att täta mellan vägg och tvättstäl?. Det är ju praktiskt om man kan dra ut spisen för att rengöra men i värsta fall får man väl foga om efter en sådan rengöring.
Det låter som att du letar efter en spislist. Googla på det så finner du mängder av alternativ att köpa.
BirgitS
Tack jag tittar på det. De flesta verkar dock avsedda för att sitta mellan bänkskiva och spis. Vår diskbänk har en fasad kant som gör att de nog inte passar.
Hur är nivåskillnaden mellan diskbänk och spis? Har du någon bild?
Yes, kolla
  • Kakel i kök med dåligt applicerad eller skadad tätning och metallkant, behöver underhåll.
  • Induktionshäll bredvid sliten skärbräda på köksbänk, användningsspår och reflektioner synliga, kontrast mellan nytt och gammalt.
Jag röstar fortfarande för en kökslist.
Verkar ligga runt 100-lappen. Värsta som kan hända är att du får skicka tillbaka den om den inte passar. Vet inte hur dessa kommer förpackade men på något sätt borde man kunna lägga dit den och prova.
frede
Tack, jag ska testa det
J_P_K
Såg att jag skrev kökslist, menar såklart spislist.
Posta gärna hur det blev sen !
frede
Jag har även sett att en del använder slang, (värmetålig?), att trycka ner i mellanrummet. Kanske någon typ av silikonslang kan funka.. vet inte om det blir tillräckligt snyggt dock. :)
Aluminiumlist från Ikea fixade biffen
  • Induktionshäll bredvid en sliten skärbräda eller bänkskydd i kök, med synliga användningsspår.
J_P_K och 2 till
BirgitS
Kan du länka till den listen för jag hittar inte rätt?
revco
