Har en swedoor innedörr som har gått sönder och behöver byta ut den mot en likadan. Har lite svårt för att plocka bort befintliga handtag från trasiga dörren (tänkte montera den på nya dörren).
Är det någon som vet hur jag får bort följande handtag (ingen aning om märket) från trasiga dörren?
Finns det några skruvar på undersidan av handtaget? På vissa handtag sitter det en liten skruv med insexskalle där som man kan skruva ur.
Det är väl svårt när handtaget är ivägen? Jag har handtag med lösa huvar som kläms dit och hålls fast med hjälp av en O-ring och man sprätter bort med en skruvmejsel, men det förutsätter att man först har lossat på handtaget eller att handtaget har en diameter som inte överstiger brickans.leby skrev:
Produkter som diskuteras: "plastpluggarna"
Plastplugg
Plastpluggar är universella infästningskomponenter som är avsedda för en rad olika användningsområden och material. Tillverkade av slitstark plast, dessa pluggar kan användas med en mängd olika skruvar och bultar för att skapa säkra och
Vet du vad det är för tillverkare? Finns en tillverkare som heter Hoppe och de har något som kallas kvick-i-sprint.
Kolla länken:
http://beslagskonsult.se/download/broschure/hoppe/monteringsanvisningkvick-i-sprint.pdf
Kolla länken:
Vet inte vad det är för tillverkare, men jag tror att det är en Hoppe som du länkade till. Detta då handtaget har ett "H" logga som är samma som i PDF filen.fatboy_kim skrev:
PDF filen du länkade till visar endast hur man monterar en. Hur tar man loss själva handtaget?
Hittar bara denna beskrivning för demontering http://beslagskonsult.se/download/broschure/hoppe/demonteringhoppekvick-i-sprintfrbindelse.pdf
fatboy_kim skrev:
tack, lyckades till slut att få bort handtagen. Själva ringen däremot sitter fortfarande fast och det går inte att rubba den. Inte heller hjälper det att göra som dom visade i PDF filen (fungerade endast på den nedre ringen och inte den övre där handtagen satt).
Tålamodet börjar ta slut snart
Är det den här varianten du har då? http://beslagskonsult.se/download/broschure/hoppe/demonteringhoppekvick-i-sprintplus.pdf
Nej tror inte det, är nog ganska säker på att det är den vanliga och inte plus modellenfatboy_kim skrev:
såhär ser det ut utan handtagen. Själva "kåpan" som man ska pilla bort genom att köra in en lite skruvmejsel vid gummilisten går inte att rubba alls. Den nedra kåpan (låset) går att plocka bort rätt enkelt. Men övre kåpan sitter hårdare än superlim
Produkter som diskuteras: "superlim"
Snabblim & superlim
Snabblim och superlim är kraftfulla, snabbverkande limtyper som passar för ett brett spektrum av material och användningsområden. Deras omedelbara bindning gör dem till utmärkta val för hushållsreparationer och gör-det-själv-projekt. Med
Skumt, det är ju precis så du ska göra, in med en liten skruvmejsel i hålet och dra mejsel utåt/uppåt. Kanske kan du prova att knacka på ringen med en hammare (med ett skydd mellan) för att se om det lossnar lite då.
fatboy_kim skrev:
Nope det funkade inte det heller. Sitter fortfarande fast.
Jag ger upp, så jag köper nya handtag till dörren i helgen
Tack för hjälpen!
