Hej, jag behöver råd om hur jag tar bort ett element från det rum jag ska tapetsera om.
Elementet ser ut såhär:
Jag antar att man sänker termostaten till 0 och sedan skruvar loss muttern och pluggar igen den efter att man har skruvat loss den.
Är det något annat jag behöver tänka på? Behöver jag göra nått med radiatorventilen? (eller vad det nu är som jag har ringat in i bilden överst).
Tänker jag rätt om jag stänger av vattnet först genom att stänga ventilen före vattenmätaren i huset innan jag ger mig på att avlägsna elementet?
Låt radiatorn sitta kvar. Ev kan du rolla väggfärg bakom.
Det kommer vare sig bli tätt från termostaten plus att allt svartvatten i radiatorn kommer att rinna ut på golvet.
Kranen med inkommande vatten har ingenting med radiatorvattnet att göra.
Ska det göras så behöver du tömma ner hela radiatorsystemet.
Håller med, det är definitivt överkurs att tömma hela radiatorsystemet och demontera radiatorn bara för att kunna tapetsera ytan bakom radiatorn. Det vanliga är att man låter tapetvåderna gå någon dm in bakom radiatorn bara, om man inte lämnar en hel rektangel runt radiatorn.
Håller med föregående talare..
Ganska vanligt att folk vill plocka bort och tapetsera bakom elementen har jag märkt.. Varför? Tapeten syns ju inte bakom radiatorn ialf.. Eller brukar folk glo bakom elementen?
En liten undran ifrån min sida bara utan att låta tjurig
Damer som kollar i diverse designtidningar. "Det är detaljerna som gör rummet" har jag hört. Glad i hågen prutade jag bort allt var tapet bakom radiatorerna här hemma när jag bytte värmesystemet. Nu är det vitt under alla fönster i väntan på nästa våg av design. Oerhört mycket lättare att tapetsera nästa gång.User81 skrev:
Okej, hade hoppats på att det skulle vara enklare än att tömma hela systemet. Jag låter den sitta kvar.Nimajneb skrev:Låt radiatorn sitta kvar. Ev kan du rolla väggfärg bakom.
Blev nyfiken på något helt annat..
Hur fungerar ett system där det bara är ett rör till elementet som på bilden? Eller finns det ett rör till som inte syns?
måste det inte vara två! Framledning/retur?
Väldigt gammal tråd detta men jag har exakt likadana radiatorer i mitt hus. Iaf på våning 1. I källaren och på övervåningen sitter andra (2 rörs tror jag).
Är det någon som vet hur man gör om man vill byta till en modern radiator? Anslutningen sitter ju på mitten och som ni redan påpekat så är det ju ett rör som är uppdelat med en spalt i mitten.
Någon som vet?
/Daniel
Någon som vet?
/Daniel
