Jag skulle behöva fylla i några skruvhål och måla över i köket. Tyvärr så vet jag inte vilken färgkod det är. Går det ens att ta reda på eller man får bara gissa? Eller finns det kanske något typ lackstift eller färgpennor? Känns onödigt att köpa en hel burk väggfärg.
I färgbutiker kan dom läsa av en färg men det kräver att du har en bit med dig, det är inte en perfekt vetenskap heller.
Det brukar gå att köpa färgprover för typ 50-60 kr och det räcker ju gott för att fylla i några hål. Du kan ju också köpa två olika kulörer (en för ljus och en för mörk) och blanda själv.
Köp snickerispackel, fyll hålen, slipa.
Måla sedan med ett eller två lager snickerifärg för inomhusbruk. Halvmatt. Stryk med brev pensel och inte roller som tidigare. Blir tokfint, njut av livet :=)
Finns små nybörjarkit man kan köpa för att blanda själv för små lagningar.
T ex vattenbaserad akryl
https://panduro.com/sv-se/produkter/mala-rita/farg/akrylfarger/beginners-acrylic-paint-akrylfarger-for-nyborjare-24×12-ml-652471
Eller olja om det är linoljefärg
https://panduro.com/sv-se/produkter/mala-rita/farg/oljefarger/beginners-oil-paint-oljefarger-for-nyborjare-12×12-ml-180004
Bäst går det nog om du har Robban Broberg på i bakgrunden.
Produkter som diskuteras: "paint"
Arbetsbelysning The Painter Rapid
Perfekt vid målning
370 kr inkl moms
Var nere på colorama. Fick låna hem färgkarta och beställde ett prov. Kanske kartan är blekt men ser ju inte alls ut att blivit samma tyvärr trots att jag och frugan dividerade ett lång stund.
Ska åka ner igen imorrn och se om de kan hälla i nån svart droppe till kanske.
Min plan var att rolla men att först testa med pensel.
Hur fästa varmvattenberedare på lecavägg med stålreglar
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur ta reda på om det finns mögel?
Gifter, farliga byggmaterial & skadedjur -
Nytt avtalsservitut för väg där off.servitut redan finns?
Juridik -
Installera varmvattenberedare när man har tekniktank.
Vatten & Avlopp -
Elberedare drar 15 kWh/dygn – hur lösa varmvatten mellan stall/hus
Vatten & Avlopp
