Är det någon som vet hur man lossar en sådan här termostat (se bild)? Behöver "jogga" stiftet men hittar inget sätt att enkelt lossa den, och vill inte ta i för mycket utan att veta att det är rätt sätt (vill inte riskera att få vatten på hela golvet...).
/Jonas
  • Radiator termostat fastsatt på rör med synliga justeringsmekanismer och temperaturinställningar.
Bästa svaret
Lossa pinnskruven med en insexnyckel, sen kan du ta av termostaten.
jonas_p
Du har iallafall en skruv på din :D, frågar jag också här. Hur får man bort en sådan här? Finns ingen skruv att skriva ut.
  • Termostatventil på en radiator utan synlig skruv mot en träpanelvägg.
Lossa den blanka stora muttern så får du den i handen
Ingen risk att hela ventilen och allt följer med då? Måste man slå av vattnet?
Ingen risk, termostaten har ingen förbindelse till vattnet.
Varför ta bort den ?
Kanske dags för nya efter >15 år som brukar anges som livslängd!?
Cyberhamster
Om du frågade mig så var det för att stiftet fastnat på alla element i källaren, och det var lite kallt. Så ville testa att massera den manuellt. Fungerade på alla så nu ska vi se om det blir varmare i källaren.
Jag har även bergvärme så vill att alla element är helt öppna för att kunna ställa in kurvan och det korrekt.
Klassiskt fel med piggen , bra du fick ordning på det;)
