Ska byta ut en gammal, trasig grind mot en nybyggd, med nya grindbeslag. Vill dock använda befintliga granitstolpar. Utmaningen ligger i att få bort befintliga gångjärnsbeslag som är fästa genom stolpen med mutter på varje sida. Allt är totalt hoprostat, och stenmur har byggts på var sida av stolparna varför det är svårt att komma åt baksidan utan att riva en del av muren. Någon som har en god idé om hur vi kan gå tillväga, med minst krångel? Tack på förhand!
  • Rostig krok i stenmur med gröna murgröna blad.
  • Stenar med olika texturer och färger, rostig metallpinne klämmer mellan dem, närbild, naturligt dagsljus.
Vill du få bort bulten genom stolpen, så kanske en skärbrännare är ett alternativ på baksidan. En sak till, stämmer den nya grindens gångjärnsinfästning och det nya beslaget ska passa där, annars kapa på utsidan med tigersåg/rondell och nya hål i stolpen.
C.Ö
Har byggt grinden efter befintliga hål så vill helst använda dem. Hade inte anat att det skulle vara så svårt att få bort nåt sönderrostat. ;) Men behöver alltså helst få bort hela bultarna…
lben_64
Då blir det nog att bränna bort allt på baksidan- Det kan bli problem att få ut bultarna, har nog rostat en del i hålen, kanske t.o.m att du får försöka att ha en form av avdragare och dra, lossa den och knacka på bulten för att den ska lossna lite. Men det blir nog ett litet jobb att få ut dom. Men skam den som ger sig.😈
TessieP
Tack! Är lite skraj för värmen och att stenen kanske spricker, tankar om det? Och ja, nu när grindarna är klara ska ju det här lilla oväntade problemet lösas. De roterar dock fritt genom stenen, så är inte orolig att det ska vara omöjligt.
Är nog ingen fara för stenen. Du får prova med att glödga muttern så kan den släppa. Brukar gå att göra så.
Rikarddahlqvist och 1 till
Får du in ett bågfilsblad brukar det gå ganska snabbt att såga. Tejpa den delen du håller i. Någon får hålla emot så att allt inte bara rullar.
TessieP
Såga den ände du kommer år med vinkelslip, borr och tigersåg sen slår du ut den mot baksidan, kapar med tigersåg.
C.Ö och 1 till
Tack alla för tips! Landade i en enklare lösning: Med vinkelslip lyckades vi minska diametern på befintliga beslag och kan använda de som redan sitter där för nya grinden. Uppenbarligen sitter de ju väldigt bra! 😅
Foto på det
J jonaserik skrev:
Foto på det
  • Vit staketstolpe vid en betongvägg med svart metallfäste och skruv.
  • Vitt staket mot grov stenmur, ormbunksblad i förgrunden, möjliga regnmoln ovanför.
Dublin och 5 till
Snajdigt!
TessieP
