Några förslag på vad man kan göra med detta uttag som är markerat på bilden? Det har varit ett bastuaggregat inkopplat där. 3-fas o en kabeldiameter på 3.5mm. De har en 3st egna 16A-säkringar i proppskåpet(Det står bastu på tre st säkringar iaf och belysningen har en egen säkring). Betyder det att detta uttag är direkt kopplat till proppskåpet? Den enda elritning jag har visar inte ens uttaget. Rännan som går där ska gjutas igen är tanken så kablarna måste väl bort. För skarva 3-fas o gjuta igen tror jag inte jag får godkänt för.
  • Renoveringsrum med öppet golvutrymme och eluttag markerat, omgivet av byggmaterial och avfall.
Bästa svaret
Det bör väl rimligen gå direkt till en central ja. Ta bort dosan och dra ut ledningarna
