1 643 läst ·
3 svar
3 svar
Hur styra?
Håller på med ett uterum som blir isolerat ca 30m2. Nästan alla ytterväggar kommer att bestå av skjutbara dörrpartier med isolerglas. Utrymmet kommer att innehålla bastu och dusch braskamin samt plats att sitta och äta m.m. "Ytterväggarna" kommer till 95% bestå av skjutdörrarna, U-värde glas 1,1, inkl. karm kanske i bästa fall ca 2,0. Golvv'ärme kommer att installeras ca 140 W/m2 och min egentliga fråga är hur man styr detta på bästa sätt. Skall man styra via golvgivare eller rumsgivare? Grundvärmen kommer att hållas med golvvärmen men speciellt vintertid kommer vi säkert att samtidigt tända en brasa samtidigt som man slår igång bastun. Man vill ju inte om man styr på rumstemperatur att kaminvärmen slår av golvvärmen så att golvet blir kallt. Kan man förmoda att trögheten är så stor att man inte hinner känna att golvet blir kallt om man vistas i utrymmet ett par timmar. Finns det lösningar där man kan styra värmen både med golv och rumsgivare?
Är det någon som vet?
Hälsningar Hubertus
Hälsningar Hubertus
Vad består ditt golv av ?? Om det är en betongplatta så kommer den att behålla värmen minst en 3-4 timmar troligen mer. Är det däremot någon form av träbjälklag med fördelningsplåtar så kanske det skulle vara bra med en golvgivare.
Hej igen!
Jag glömde nämna att det är el-golvvärme. Det känns som om man skulle hitta en reglerlösning där man trots ökad lufttemperatur kan behålla ett varmt golv.
Har man satsat på golvvärme så skall alltid golvet vara varmt oavsett lufttemp. i rummet?
