1 926 läst ·
3 svar
3 svar
Hur stor svets?
Hej. Det verkar inte svetsas så mycket här under möbelsnickeri men jag testar i alla fall.
Jag vill svetsa lite hatthyllor och skoställ och kanske inredning till en walk-in garderob. Var ju några år sen man svetsade hemma på gården och där hade vi ju riktiga grejor. Nu står jag på byggvaruhuset och undrar om jag klarar mig med en svets för 500 spänn eller om jag skall upp i tusingen för att det skalla vara bekvämt att jobba med och smälta tillräckligt. Det är ju inte direkt någon heavy-duty svetsning vi snackar om. Fyrkantprofiler som kanske kan vara en 2-3 (4?) mm tjocka. Hur tjocka svetspinnar (amp? kw?) behöver den klara av för att fixa det?
Tack och bock!
Tack och bock!
E
El Gringo
· Västra götaland
· 57 inlägg
El Gringo
- Västra götaland
- 57 inlägg
Jag har precis loppat ihop en arbetsbänk i 3mm stål, hade 2mm pinnar tror jag o körde på runt 60 ampere, det är första gången jag nånsin hållt i en pinnsvets, så snyggt kanske det inte alltid blev, men det lär ju hålla ihop iaf!
Den svetsen jag hade gick till 150 eller 180 ampere om det spelar nån roll, men körde inte hårdare än 60 som sagt, o det funkade fint!
Hoppas det hjälper...
Produkter som diskuteras: "arbetsbänk"
Arbetsbänkar och bord
Arbetsbänkar, sågbockar och arbetsbord ger en stadig arbetsyta i verkstaden, garaget och på bygget. Hopfällbara bockar och bänkar tar liten plats och följer med till jobbet. Här finns också skärbord för isolering och rullstöd som bär
Jag hade gått på en mig svets, mycket lättare att få en snygg fog än med en pinna svets. Lätt att bränna hål ed en pinna svets om ibte godset är så tjockt.
