4 113 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Hur ställa in temperatur elpanna
Har en borö elpanna. Från 80 tal.
Och stort och dåligt isolerat hus. 250 m2. Vattenburen elvärme till element .
Hur ska värmen på pannan ställas in för att det ska vara mest ekonomiskt?
Har den nu på 55 grader.
Vissa säger att den ska stå på 70 grader och andra säger ju lägre desto mer ekonomiskt.
Eller ska jag ställa den ännu lägre än 55?
Jag har shunten ställd så att det blir lagom varmt och elementen är öppna på max.
Använder du pannan även till varmvatten? Om inte så räcker det att ställa den på den högsta temperatur värmesystemet behöver. Ju varmare den är desto mer förluster blir det. Å andra sidan hjälper förlusterna till att värma rummet den står i, så i praktiken är det väl ingen jättestor kostnad.
om den används för varmvattnet så bör du ha den på 60 grader
Förebygga legionärssjuka
Legionellabakterier växer till i en vattentemperatur mellan 18 och 45 grader Celsius. Genom att hålla vattentemperaturen i ledningssystem och tankar vid minst 60 grader Celsius minskar risken för smitta.
Något vaccin mot legionella finns inte.
https://www.1177.se/Ostergotland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Legionarssjuka/?ar=True
t
t
