577 läst ·
5 svar
577 läst
5 svar
Hur skydda fönsterlist där det bildas massa kondens?
Vi har köpt en lägenhet i fjällen. I sovrummen är det fönster utan egentlig fönsterbräda, utan bara en liten trälist där färgen har flagat och vi behöver måla om. Eftersom det är kallt ute bildas det mycket kondens i fönstren så att det blir ordentligt fuktigt, för att inte säga blött, på den lilla träskivan i botten av fönstret. Kan/skall man behandla träet på nåt extra sätt efter att vi skrapat bort lös gammal färg? Linolja är ju trevligt, men då fäster ju knappast modern vattenbaserad färg sen? Eller är det bara onödigt och enklast att måla med tex vattenbaserad utomhusfönsterfärg direkt efter att vi skrapat?
Produkter som diskuteras: "skrapat färg"
Färgskrapa Flexi Speedheater
Med 3 blad och hölster
499 kr inkl moms
Allvetare
· The Great North
· 1 154 inlägg
Kanske borde se över ventilationen i lägenheten med. Sådär ska det ju inte vara.
Golvvärme o bristfällig ventilation leder till kondens på fönster.
Tror faktiskt det är svårt att komma runt det helt. Små sovrum där flera sover och -25 ute... Om det inte skall bli kondens då får man nog ha fjällstorm inne. Vi har liknande, men inte lika mycket, i vårt moderna hus i Göteborg på vintern...Manganbangan skrev:
Allvetare
· The Great North
· 1 154 inlägg
Är ni många i små rum blir det fuktig luft ihop med blöta kläder, duschar, matlagning. När denna fuktiga luft möter de kalla fönstren bildas kondens. Genom att öka frånluftsventilationen kan ni minska kondenseringen på rutorna. Kanske är fönstrena dåligt isolerade med.J JosefinN skrev:
Ja, rå kallpressad linolja motverkar ju att fukten förstör träskivan, och sedan lite linoljefärg på den. Det finns ju blankt färg för snickerier. Linoljefärg målas i löjligt tunna lager (men inte många) och har lite torktid så det tar några dagar. Sedan kan ju fukt ta sig ut ur träet trots linoljan då färgen inte är tät, samt att man kan olja igen, eller bättra på färgen, vid behov utan att skrapa och slipa. dt är bara att lägga på lite mera.
Det skyddar ju träskivan om den inte redan är förstörd, från att bli fuktig. Men så får man ju minska orsakerna till fukten dessutom.
Installera uttag, oskyddad jordledare och speciell typ av klämmor
El -
Hur skyddar jag köksluckorna från fukt från diskmaskin?
Kök -
Avslutad: Vinn supersköna arbetsskor som skyddar fötterna
Tävling -
Hur skyddar man dessa rör mot vatten? (Kabel i 50mm korrugeringsrör)
El -
Politiker skyddar sina egna områden från impopulära byggprojekt
Artikelkommentarer
