Hej! Ska sätta 3 rader vanligt 15x15 vitt kakel I köket i helgen. Det viktigaste är ju att det sitter över diskbänk och spis pga stänk, i övrigt tänker jag att det utseendemässiga + nivån av krångel får avgöra - därav frågan till er, hur skulle ni ha gjort?
Köket har en rak vägg längs bakkant på diskbänk, sen en nivå framåt i vänster kortsida, och sedan en rak vägg till, förbi spisen. Det blir alltså ett extra yttre + inre hörn i "mitten" mellan de två långa väggbitarna, se bilder. Då förra ägarna satt kaklet i extremt tjockt med fix var det svårt att, efter kakelrivning, slipa/gipsbruks-spackla det yttre hörnet snyggt och spikrakt.
Jag har tittat och funderat och kommit fram till 3 alternativ:
1. Sätta kakel hela vägen, dvs runt både yttre och inre hörnet, med splittade plattor då avståndet mellan inre och yttre hörnet bara är 12 cm
2. Sätta kakel på de två lång-väggarna enbart, och enbart ha målat på den lilla biten mellan inre och yttre hörnet, såklart med silikon i nederkant mot diskbänkens kortsida.
3. Sätta kakel bara på den bakre väggen, vid diskbänken, utöver en "ö" av 3 rader kakel precis bakom spisen, som ett "spis-skydd" och måla resten av den väggen + måla den lilla biten mellan inre och yttre hörn.
Bild 2 och 3 är från innan vi rev det svarta kaklet.
Absolut snyggast även om krångelfaktorn förmodligen är höst är att kakla allt med 3 rader ned 15x15. Ovan detta vitmålat. Då får du ett tidstypiskt utseende som matchar dina skåp .
Mest tidstypiskt blir det om du hittar en kakelplatta med glaserad kant som du kan köra i ytterhörnet och på avsluten uppåt men om du har plattor redan utan glaserade kanter kanske en kakellist kan övervägas även om att det kan vara utmanande att få till avslutet uppåt på denna snyggt.
Hur skulle ni sätta 60X60 plattor för kuvertskärning i en 80X90 dusch?
Badrum -
Hur skulle ni sätta igen hålet efter riven yttervägg? [Bild]
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hur skulle ni sätta ett entrétak här?
Fönster & Dörrar -
Var skulle ni sätta fas resp nolla på denna brytare?
Belysning -
Vad skulle ni sätta för trossbotten i torpargrund?
Byggmaterial & Byggteknik
