Hejsan!
Har en nybyggd lägenhet som vi precis satte in kök i. Vi förväntade oss att vi skulle ha en till rad med kakelgolv i köket, men så är inte fallet. Jag tänker att det bästa vore att täcka över de 15 centimeterna trägolv med en metallist. Det bör ändå ge en bättre look i köket. Anledningen till att vi inte efter har lagt till en till rad kakelgolv är för att det är golvvärme under.
Tips mottages!
Tack på förhand,
Jens
Tips mottages!
Tack på förhand,
Jens
BirgitS
· Stockholms län
· 46 157 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 157 inlägg
Hej och välkommen till forumet!
Jag skulle nog försöka hitta en lagom bred (köks/plast)matta som kan passa där i fyrkanten.
https://www.nylandersmattor.se/mattor-kok
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Var bygger de så otroligt klantigt?
Det är väl klart att det skall vara samma golv i hela den lilla snipen i köket!
Spisfläkten verkar inte sitta särskilt väl centrerad över den kommande hällen heller.
Fast tolkar det som TS själv satt in köket nu i efterhand, dvs det är inte byggt för den här typen av kök. Men kan ha fel?KnockOnWood skrev:
Elektroniktokig
· skåne
· 712 inlägg
Detta ser djävligt konstigt ut, går ju knappt att öppna lådorna under hällen.
Är det Ts som själv har gjort dessa missarna eller ?
Vi har själva byggt köket och har planerat det för att få in så mycket förvaring och köksbar så att man kan sitta och äta där. Vi har valt denna lösningen för att lägenheten är väldigt liten. Själva köket är perfekt, allt fungerar (köksluckor går att öppna och spishällen är centrerad under fläkten). Det ser bättre ut när köksskivan ligger på!
Det är alltså endast golvet som är problemet, vi överväger att hitta en hantverkare som är villig att strukturera om golvet och lägga kakelgolv över trägolvspartiet i köket. Vi tycker att det borde gå smidigt då det är ett klickgolv. Problemet är golvvärmen då de vi har pratat med hittills säger att det är väldigt riskabelt.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Det ser även ut att vara en höjdskillnad mellan golven. Stämmer det?
Vill ni verkligen läggs en plåt över trät?
Ett alternativ är att låta det gå ett tag, för att sedan på nytt avgöra om det behöver ändras.
Vanans makt är stor.
Hej Staffan,Staffan2000 skrev:
Tack för svar!
Nej det är ingen höjdskillnad mellan golven. Som du säger så var detta vår inställning från början, att det kommer vi inte tänka på efter ett tag, då det bara är synligt i köket och inte i resten av lägenheten. Men det blev mer synligt än vad vi föreställde oss.
Plåt över trägolvet är en tanke, bättre eller inte, det blir iallafall inget tvådelat golv utan bara en metallist över den delen.
Allvetare
· Västra götaland
· 10 409 inlägg
Hej Dan,Dan_Johansson skrev:
Yes det är golvvärme i hela lägenheten. Plåt eller plastdekor som du säger är ett alternativ.
Allvetare
· Västra götaland
· 10 409 inlägg
Vad är det för typ av golvvärme? Är den ingjuten är det ju troligen inget större bekymmer att ta bort trägolvet på den lilla biten och lägga samma klinkers. Är det sån där "elektrisk folie" som ligger direkt under golvet är det ju lättare att skada den ..J JSG skrev:
Plåt tror jag inte du kommer bli nöjd med i längden, det är ju för det första inget "trevligt material" att stå på (tänk bildäck på Finlandsfärjan), och det är svårt att hitta en ytbehandling som både smälter in med klinkersgolvet och är tillräckligt hållbart för att gå på .. det räcker med en liten sten under en sko för att det ska repas ..
Det är vattenburen golvvärme, vi håller på att undersöka med företaget som utförde arbetet just nu om det är just ingjutet eller med folie. Håller tummarna för att det är ingjutet så att vi kan fixa till det lättare!
