Jag håller på att måla en snickartillverkad fönsterdörr med linoljefärg och då blir det ju alltid lite spill även om man är försiktig. Dörren har energisparglas på den inre rutan. Normalt skrapar jag bort färgspill med en rakbladsskrapa, men nu har jag av fått veta att energiglas är känsligt för repor. Nu är jag helt villrådig hur jag ska få bort färgen. Lyckades gnida bort en del med terpentin, men det är kanske inte heller bra?
Passar också på att fråga vad mer det är man inte får göra med dessa glas, utom att skrapa, menar jag? Vad gäller vid fönsterputs? Har ingen kunskap alls om dessa glas annat än att de inte ska släpppa ut värme. Chockades av hur tungt glaset är och hoppas att båge och gångjärn klarar tyngden!
Produkter som diskuteras: "skrapa färg"
Färgskrapa Ergo 65 mm Bahco
Tvåhands färgskrapa
369 kr inkl moms
https://www.hsb.se/contentassets/4475cbc5c4044132b3f535d38e5a95d7/skotsel-fonster_inwido.pdf, sida 16
Kanske inte samma fabrikat som du har men bör vara liknande. Så, maskera noggrannare än man brukar (ite, äsch jag tar det med rakblad en) kan nog vara tillrådligt.....
Tack för snabbt svar!
Mycket nyttig information! (borde väl egentligen ha kommit med dörren?)
Som jag tolkar det måste man ta bort ev färgspill innan det har torkat, sedan är det kört!
Vilken tur att jag ställde frågan här!
Brukar normalt ägna mycket tid åt att skrapa färg från glas efter målning...
Är det någon som vet om det känsliga energiskiktet brukar vara på sidan inåt rummet eller på sidan som vetter mellan rutorna? Tycker inte jag ser skillnad på sidorna....
Nja, oftast skulle jag nog säga. Glasmästaren jag hade köpte energiglas från rekommenderade att beläggningen skulle vara mot mitten av fönstret. Så länge energiglaset sitter i inre bågen ska beläggningen vara utåt. Men i de fall vi hade mönstrat glas i innerbågen och därmed satte energiglaset i ytterbågen rekommenderade han att ha beläggningen inåt.fremax skrev:
Så i normalfallet håller jag med dig, men inte alltid
Blev som jag befarade. Det hade krupit in färg under maskeringstejpen! Eftersom skrapan är förbjuden så blev det till att gnugga med en pytteliten hörna av en trasa terpentin. Tidsödande pilljobb!
Hur som helst, håller nu tummarna för att terpentin inte skadar beläggningen! Hittar ingen information om det, så det är en chansning! Står att beläggningen tål T-sprit, aceton och rengöringsmedel för keramiska spisar, med det är ju inget som duger att ta bort linoljefärg med! Någon annan som har haft samma dilemma och hur har ni löst det?
Produkter som diskuteras: "maskeringstejpen"
Sinuz smart maskeringstejp
UV-resistent tejp med trackfinder
49 kr inkl moms
Ingen som vet om energibeläggningen skadas av balsamterpentin/lacknafta?
Produkter som diskuteras: "balsamterpentin"
Balsamterpentin
Balsamterpentin är en naturlig, organisk förening som vanligtvis utvinns från tallträd. Det används i flera olika områden, inklusive som lösningsmedel för oljebaserade målarfärger, lacker och vax. Balsamterpentin är också ett populärt
Fortsätter fråga… vad gäller när man ska putsa ett sådant glas?
· Blekinge
· 11 701 inlägg
Även om du skrapa en liten del där färgen hamnat tvivlar jag på att det har en märkbar effekt på värmevärdet. Jag skulle absolut ta ett skarpt rakblad.
