6 679 läst ·
26 svar
7k läst
26 svar
HUR ska vi göra med fukt i stomrest hus under vintern?
Vi har fått ett lösvirkeshus stomrest nu under sommaren/hösten.
Så nu står det endast som ett skal då vi ska ordna med allt annat - VVS och el under vintern.
Huset är färdigisolerat i golv, väggar och tak. Det är helt färdigt utvändigt och invändigt är det färdigt in till "Installationsvägg".
Vi har kört en byggfläkt med lite underhållsvärme, men nu när kylan börjar krypa på ännu mer blir det fukt (läs blött) i fönstren. Det bara rinner vatten.
Bästa hade ju varit att få bukt med ventilationen så fort som möjligt, men som det är nu står huset helt utan vent och någon uppvärmning (mer än en fläkt). Helt tätt är det.
Misstänker också att det har med byggfukt att göra.
Ska man öka värmen ytterligare?
Stänga av den helt under vintern?
Hjälper avfuktare?
Tack på förhand!
Hjälper avfuktare?
Tack på förhand!
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Tack för svaret RoBo!R RoBo skrev:
Vi har byggt detta själva med hjälp av snickare, så här är det inget som "borde"
Hade varit enkelt om man hade byggt som alla andra, men det blir en varmgrund, alltså en helt isolerad och tät krypgrund som integreras i husets ventilationssystem.
FTX placeras nere i grunden och alla kanaler kommer dras genom väggar, från grunden. Detta har vi inte fått till ännu då man som bekant alltid måste vänta på hantverkare.
Stomresningen blev även den försenad så det är först NU vi kan börja med resten av pusslandet att få ihop allt.
Hade man vetat om detta problem hade man såklart beräknat venten i tidigare skede, men det är inte lätt när man aldrig byggt något annat förutom en fågelholk på slöjden!
Men vi kan ju samtidigt inte göra hål för ventiler genom väggen för tilluft om det inte är något vi kommer ha användning av sedan?R RoBo skrev:
Det ena sätter stopp för det andra.
Testar avfuktare och hygrometer så får vi se vad värdena blir efter ett tag!
Är som RoBo skriver att fläkt är det viktigaste vi sätter alltid fläkten på i imkanalen.
Och den borde ju finnas om taket är klart?
Fläktar
Luft in på bottenvåningen, luft ut på övervåningen dvs ha ett par fönster på glänt eller något annat hål som ger motsv luftflöde, samt en byggfläkt igång. Fukten måste ut.
Nej, ingen imkanal har vi i dagsläget.K Kvarnapajken skrev:
Som sagt, vi har byggt detta själv med hjälp av en snickare. Tanken var väl att vi skulle ha hunnit längre än vad vi gjort hittills. Problemet med kyla kom nu och det var inget vi ens tänkt på!
Men ska kontakta den vi anlitat till venten för att se om vi kan komma med någon nödlösning!
På vintern är det torrt ute, så att ventilera ut fukten funkar utmärkt. Avfuktare funkar också.
Lite så tänker vi också. Torr luft är bra!D Daniel 109 skrev:
Men vill kunna köra någon slags värme där inne också eftersom det är tänkt vi ska försöka vara där. Det är väl det som ställer till det.
Får försöka blanda allas svar hittills och se om vi får det till något bättre.
Om inte annat får vi prioritera om och börja ta upp kanaler för ventilationen, vart nu de ska gå!
Får hoppas luftfuktaren kommer sluka en del av vätan så länge, även fast det kanske är sjukt onödigt. Men i vår sits just nu kanske helt nödvändig.
