Kommer här med en liten blondinfråga (!?)
Vi har köpt ett hus som har två luft/luftvärmepumpar.
Vi har försökt få igång dom, men vet inte om dom egentligen funkar!
Hur ska det kännas när man sätter handen framför "utblåset" Känns det jättevarmt eller bara lite ljummet även om temperaturen tex är inställd på 30grader!?
Tar det lång tid för pumpen att värma upp huset?
Temperaturen just nu är det bara 15grader i huset (vi är bara där och renoverar änsålänge och säljarna står fortfarande för strömmen) och det med hjälp av element med direkt-el!!
Värmepumparna är modell lite äldre, men vi har inga planer på att byta dem än på ett tag!
Tacksam för svar!!
Våran ger 58-60 graders varm luft när den är på fullt ös (30 grader)
Sent from my HTC Vision using Byggahus
Alltså 58-60 grader precis framför!?
Hur snabbt kommer den upp i det? Går det fort eller tar det lång tid??
Och kan det ta längre tid ifall värmepumparna har varit avstängda en längre tid?
Du kan nog räkna med att det kan ta uppemot 5min för pumpen att nå full uteffekt från helt avstängd. Sen tror jag inte 60 grader är helt normalt, särskilt inte vid max fläkt, snarare en bit över 50!
Jag har fläkten på auto när jag har den på max värme. Då får jag de graderna. Har en termometern ca 1 dm framför gallret som mäter tempen på luften.
Ett tips är att kolla ev. filter som sitter i innerdelen, många får ingen information att det ens sitter filter där som behöver dammsugas/tvättas med jämna mellanrum. Är filtert rejält smutsigt så har den svårt att sprida värmen effektivt.
Skulle tro att många glömmer/slarvar med detta. Grannen har numera rutin att rengöra den när vi ställer om klockan till vintertid och tvärtom. Många modernare modeller har ju en liten diod eller ikon på innerdelen som indikerar när du bör rengöra filtert. Värre är det med ytterdelen, är den igensatt så sjunker både kapacitet och verkningsgrad snabbt, vid minusgrader så tar det inte lång stund för ytterdelen att frosta igen, de flesta nya modeller kör då en avfrostningscykel för att tina upp den och då produceras ingen värme i innerdelen.
Så kolla även ev. filter i innerdelen så dessa är rena.
Håller med NetNut, våran Panasonic funkar inte för fem öre när filtren är smutsiga (däremot bullrar den som Hiroshimas förstörelse). Dammsuger man rent filtren blir den tyst och värmer upp hela nedervåningen på ett dygn trots att den är felplacerad.
Rengjorda är dom båda, iaf innedelen! Utedelen har jag inte kollat så noga faktiskt!! Men vi tror att vi har fått dom att funka nu ändå!
Inte för att det blir några 58grader framför men det blir varmt iaf!!
Ställ in pumpen på läge heat om det finns.
Står den på auto när den värmer så kommer ac:n att hoppa igång dom gånger det blir varmare (för att kyla ner till inställd temp) och då blir det dyrare onödiga driftskostnader för er.
ricebridge
