Säkert en enkel sak men jag har fastnat i tanken. Har tänkt installera 6 st LED-spottar i fönstersmygar i en utbyggnad. Enligt elfirman ska LED seriekopplas. Jag tänkte dra slang från en kopplingsdosa där jag placerar trafon. Men om jag ska koppla dem i serie ska ju slangen gå vidare från fönster 1 till fönster 2 osv....detta betyder att jag behöver borra för två slangar i varje fönstersmyg och då blir ju hålet "för stort" för LED-spotten. Eller går det på något sätt seriekoppla lamporna direkt i kopplingsdosandosan och därigenom dra en slang från varje fönster till kopplingsdosan?? Om nån fattar.....:S
I en slang får du plats med upp till 5 ledare (1.5mm²) och du behöver bara två. Så visst kan du "seriekoppla" i dosan.
Från trafo drar du en ledare till spot 1. Returledaren från spot 1 går tillbaka till dosan och går där vidare till spot 2, osv.
Returledaren från den sista spoten går till trafon.
Bara en fråga, kan trafon ge tillräckligt med spänning när du seriekopplar 6 st LED armaturer.
Protte
Bo.Siltberg: Misstänkte att det fanns en lösning och nu vet jag hur!! Tack!!
Protte: Vet ej i nuläget, men får kolla detta med elfirman. Vad är alternativet, två trafo som driver tre spottar var??
Japp
protte
