Ska bygga spaljé/avskiljningsvägg på uteplatsen. Ska vara 180 cm hög och förankras i husvägg och gå ut vinkelrätt ca 1 meter. Nertill ska den ”sväva” 5 cm ovan betongplattorna, tänkte sätta på ett litet stödben i underkant längst ut som vilar mot plattorna. Men är orolig för att spaljén ”knäcks” eller viks vid påfrestning eftersom den bara är förankrad i husväggen. Några idéer för hur man löser det utan att behöva bryta upp betongplattorna, slå ner spett eller jobba med plintar?
Om du vill fästa stödbenet i betongen så kanske du kan använda betongskruv. Har inte testat själv, men det påstås här:
Hålet behöver förborras.
Annars kanske du kan ta exempelvis 27x27 mm eller lite tunnare reglar/lister i två längder och skruva fast på baksidan av spaljen längs kanterna. Som en ram, fast bara på sidorna alltså. Fäst sedan spaljen i fasaden genom att skruva fast ramen på fasaden. Om du sätter minst en skruv nära fasadens kant och en längst in, på båda sidor, så borde det bli ganska styvt.
Blander
