Har ett souterränggarage kanske man kan säga byggt intill huset på 50-talet. Hälften ovan mark och hälften under. Ovanpå garaget är det altan med altantak. Här en bild från utsidan:
Invändigt isolerade man förr med träisolering. Ni kan ju gissa hur den ser ut numera. Här en bild på skarven mellan isolering och bakomliggande betongvägg. Det yttersta grå lagret är nog tunn puts.
Har börjat riva den ruttna isoleringen. Inget stort jobb. Plockas lätt ner i plastpåsar för deponi. Då märker man att väggen är fuktig bakom isoleringen och så ser väggen ut såhär:
Vad gör jag nu för att få en plan och bra vägg? Bör den isoleras eller lämnas oisolerad?
Om du ska isolera eller inte beror väl lite på hur du vill använda utrymmet. Ska det vara kallgarage finns det kanske inte någon anledning att isolera.O onaka skrev:Har ett souterränggarage kanske man kan säga byggt intill huset på 50-talet. Hälften ovan mark och hälften under. Ovanpå garaget är det altan med altantak. Här en bild från utsidan:
[bild] [bild]
Skulle vilja kunna ha över nollan, kanske runt fem grader varmt vintertid så att man kan förvara saker svalt och någotsånär torrt. Med läge i Göteborg så innebär väl det kanske inte att sådär värst mycket värme behöver tillföras.
Då skulle jag kört utan isolering, iaf på insidan. Rätt är väl att sätta det på utsidan den gången man gör markarbete eller dränerar.
Jag hade putsat och målat med en öppen färg som andas.
Svårt att se hur ojämnt det är på bilden. Men troligtvis går det lättare om du slipar av det värsta först innan du börjar putsa, annars går det åt mycket murbruk.
