Då och då så demonterar jag ett gäng gängade mässingskopplingar som vore synd att kasta men som inte ser så roliga ut. Det är ju inga konstigheter egentligen, lite smuts på utsidan och lite rester av pasta och lin i gängorna, men det känns som att det inte borde vara svårt att få dem "som nya".
Så hur gör man? Lägger dem i en hink med diesel? T-sprit? Coca-Cola? Att bearbeta dem en och en blir för jobbigt, så jag vill helst kunna lägga dem i någon sorts bad.
Claes Sörmland
Först avfettning. Pastan är mineralolja och kalk/talk.
Sen syra, typ citronsyra, ättika, forsforsyra eller t o m Coca-cola en längre tid.
OK, så först låta dem ligga i avfettning någon timme, sedan typ skölja med vatten, och sedan något dygn i syrabad?
CarVal och 1 till
Ketchup kanske låter konstigt men kombinerar syran med en kladdighet som gör att den sitter kvar om du inte kan sänka ner det du ska få snyggt. Det inbjuder dessutom till ett test så kleta på lite på någon del och låt stå över natten så ser du effekten
cpalm
Johhhan
L lostinsweden skrev:
[länk]
Med Brasso får man nog bort det mesta, men jag tycker inte det verkar lyckat att använda ett medel med ammoniak, som snarare bör hållas långt borta från mässingskopplingar, eftersom det stimulerar korrosion.
