Snön har lagt sig tung på många träd i år och massvis med grenar har gått av på våra träd. Det är dock ett brått på ett äppelträd som oroar mig. Det är en stor gren gått av och vill slita med sig bit av "stammen" med. Hur kapar jag av den kvarhängande grenen på bästa sett ?
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Det är värt ett försök. Men använd spännband istället, det är mer kraft i dem.
Behöver du såga så ta fogsvansen och såga först underifrån några cm, men inte så långt att grenen faller. Såga därefter uppifrån en cm bit längre ut från stammen. Dvs sågskären underifrån/ovanifrån ska inte möta varandra helt i linje. Det undre snittet är för att undvika att grenen spjälkas.
Därefter kan du snygga till sågsnitttet/skadan så gott det går så trädet får en chans att valla in det (läka).
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Spännband var ju smart! Jag ska absolut försöka få till det som du säger. Tusen tack!!mexitegel skrev:
Renoverare
· västra götaland
· 786 inlägg
jag skulle först skaka av de träd där jag vill ha kvar grenarna intakta fortast möjligast!..
sedan i detta träd specifika fall, om man kan/orkar ha kvar befintlig grenmassa så är det att föredra, men går det inte så iaf så att några smågrenar finns där LÖV kan spricka ut, för annars finns det ingen idé för trädet att dra dit sav så att säga, och det vill man ha när det är dags,
jag tror inte det är omöjligt att trädet kan valla över det hela, men trixit blir det..
eltejp, stötta under grenen mot marken, torka bort all fukt,... skydda med "tak" där bråttet är... kanske vira med gladpack runt om, men då är det viktigt att fukten inte kan komma in och stanna kvar...
Renoverare
· västra götaland
· 786 inlägg
Skaka ska göras omgående på de träd jag klarar av 🙂.M MagicFingers skrev:jag skulle först skaka av de träd där jag vill ha kvar grenarna intakta fortast möjligast!..
Okej, jag måste nog ta bort en del av grenen för att orka lyfta upp den igen men ska pröva att behålla så mycket det går
Det ser ut på bilden som om du sågat bort grenkragen men lite svårt att se från bilden. Grenkragen är den som så småningom skall växa över såret och skydda trädet från röta.
Hoppas det går bra och trädet repar sig!
https://svensktradgard.se/tradgardsrad/beskarning/beskara-frukttrad/
