Har ett stort element med Danfoss RAKE ventilsystem 2 rörs-system. Måste ta bort elementet ett tag för tapetsering mm. Hur pluggar jag 15cu rören som kommer upp ur golvet? RAKE använder någon mystisk 22 mm (metergäng). Muttern med tryckkona sitter på toppen av 15cu röret.
Låter enkelt men vad skall jag skaffa?
Måste du ta bort radiatorkopplet, räcker det inte med radiatorn? Stäng ventilen i bottendelen, och vrid ner termostaten på noll.
Jag börjar förstå att det finns en avstängning. Börjar det inte läcka om man tar bort huven? Kan man ha tryck och cirkulation på?
På mina sprillans nya koppel från Danfoss läcker det inte en droppe om man skruvar av hatten. Tror skruven är O-ringtätad inuti
Det gjorde livet betydligt lättare!
Om du inte riktigt litar på att alla fattar att man inte skall vrida på termostaten, så finns det pluggar att köpa som man skruvar dit där elementet satt, tex en sådan här http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=615
Jag har samma fråga som R Göran, med den skillnaden att jag har gamla radiatorer som jag inte vet ålder eller namn på. Det jag vet är att det R15-lock som jag skaffat för att plugga rören inte passar på kopplingen som sitter på röret. Gängorna mäter typ 22 mm (taget med skjutmåttet över gängorna) så det känns som samma "mystiska" gänga som Göran har. Några tips om vad jag borde leta efter? Jag ska också ta bort radiatorn tillfälligt för att fixa med väggen.
Tacksam för alla tips ///Richard
Definiera "kopplingen som sitter på röret". Gärna med bild.
Fick just reda på att R10 och R15 betyder nåt annat när det handlar om radiatorkopplingar och att de har annan "gängstigning". Skaffade fyra sådana pluggar. Jag ska prova dessa och återkommer om det inte funkar
///Richard
R10 och R15 är samma oavsett om det är tappvatten eller värme vi pratar om.
Den mystiska gängan ni snackar om är M22x1,5 som ofta används i radiatorkopplingar.
