214 läst ·
4 svar
214 läst
4 svar
Hur pendla ned tak?
Jag behöver bra tips på hur man pendlar ner ett innertak ca 10-12cm för att få plats med 75mm avloppsrör som kommer att gå diagonalt över rummet. Ovanför finns ett 1” plankinnertak. Ny takbeklädnad blir pärlspont.
Tack på förhand!
/Andreas
Tack på förhand!
/Andreas
If you are lucky and the ceiling joists run in the same direction as the planned pipe, you can place it within the space of the existing ceiling structure.
This may be possible even if the pipe runs perpendicular to the ceiling joists, provided the joists have sufficient height—all the more so given that the pipe is 75 mm in diameter.
Tyvärr inte möjligt men tack ändåS sturnus skrev:If you are lucky and the ceiling joists run in the same direction as the planned pipe, you can place it within the space of the existing ceiling structure.
