1 087 läst ·
8 svar
1k läst
8 svar
Hur noga är det med tomtgräns vid plantering av thujor?
Det är ca 40 meter sträcka mot en grannes tomt. Det finns en pinne på ena sidan, men inte på den andra. Enligt kartan är gränsen rak sträcka.
Om lantmäteriet sätter en pinne på den sidan som saknar markering, räcker det då att dra ett snöre melkan dessa två, eller krävs fler markeringar? Just nu står det en hel saker ivägen på sträckan, stubbar mm.
Också en annan sida som kanske ska ha thujor är tomtgränsen lite ojämn mot trafikverkets tomt. Markerar man då längre in på tomten för säkertsskull?
Vad kostar det per gränskoll?
Moderator
· 56 229 inlägg
Gränsen är (nästan) alltid rak mellan två gränspunkter. ( Det finns en fastighet som har en cirkelrund tomt, en radie från en mittpunkt).
Det gäller även mot en väg. Däremot är det vanligt att en väg har ett vägomrpde som sträcker sig in över fastighetsgränser.
Det framgår av avstyckningskarta hos Lantmäteriet vilka gränspunkter som finns.
Varning för lantmäteriet när det kommer till gränsutsättning. Det händer att folk ber om deras tjänster utan att vara medvetna om vad det kostar dem och grannarna (har ett pågående sådant fall i min närhet). Det börjar i regel på femsiffrigt, men slutar inte alltid där. Det är en sinnessjukt monster till myndighet som borde jämnas med marken varefter salt bör plöjas i jorden.
Det finns privata alternativ som kan märka ut gränsen åt dig för en betydligt lägre kostnad. Denna är inte juridiskt bindande, men man vill man bara veta var gränsen går är det ju fullt tillräckligt.
Tänk på att sätta häcken en bit in från tomtgräns mot grannen så att du kan klippa häcken medans du fortfarande står på din egen tomt. Givet att grannen inte också önskar denna häck mellan er är det inte speciellt uppskattat att lämna över skötseln av växtlighet till grannar om de inte bett om det. Risken är stor att grannen då helt sonika kapar rötterna som går in på dennes tomt eller dränerar marken så plantorna dör.
Hur viktigt är det med luftspalt bakom ytterpanel?
Fasad -
Hur viktigt är det att invänta start besked för att få använda kamin?
Bygglov -
Hur viktigt är det med stänkskydd?
Kök -
Hur viktigt är det där utrymmet bakom kyl/frys...egentligen?
Kök -
Hur viktigt är det att ta bort beslag vid fönsterrenovering?
Fönster & Dörrar
